Horlogerie comtoise mécanique
Je rencontre le problème suivant : la petite tige où l'on m'est le balancier ne va pas assez vite du coup la balancier ne fonctionne plus. Je voudrais si cela vous était possible de me dire, comment remédier à ce problème.
Merci de votre réponse.
Mosheur- Nouveau
Re: Horlogerie comtoise mécanique
Merci, je connais , là, c'est le mécanisme qui a dû se détraquer "la branche de suspension" là où on accroche le balancier, il fonctionne au ralenti.
Mosheur- Nouveau
La frequence propre d' un balancier ne depend que de sa morphologie. S' il oscille moins vite que sa frequence propre, c'est qu'il est amorti. En clair, il faut chercher une source de frottement.
Mosheur aime ce message
le problème et que... c'est dès que je mets le balancier que tout s'arrête au boute d'une dizaine d'aller retour. voilà deux petite vidéo pour comprendre &TRD a écrit:La frequence propre d' un balancier ne depend que de sa morphologie. S' il oscille moins vite que sa frequence propre, c'est qu'il est amorti. En clair, il faut chercher une source de frottement.
Mosheur- Nouveau
Il y a forcement un truc qui frotte. Soit dans l'echappement soit dans le mecanisme du contrepoids.
Sans frottement, un balancier oscillerait indefiniment.
Principe de conservation de l'energie.
Il se passe quoi si on double le poids ?
bonjour, je ne peux pas doublé les poids oui mais je ne comprends pas pourquoi ça marche un à deux minutes puis marche une fois sur deux et après on entend un bruit pas normal sur la vidéo on l'entend à 1:43
Mosheur- Nouveau
Boa tarde
Soulevez l'avant et l'arrière à environ 2 mm du côté droit de la montre.
Jorge Proença- Nouveau
» Vidéo sur les micromécaniciens (horlogerie)
» Tournage d'une "fusée" en horlogerie.
» recherche livre horlogerie [l'Horloger et son tour de H.Jendritzki et M Bergeon]
» horlogerie : axe de fixation des aiguilles coucou qui patine
» http://www.horlogerie-suisse.com/
