Toupies en crayons de couleurs et résine
et pour rester dans le domaine du ludique
Re: Toupies en crayons de couleurs et résine
Pour debuller la resine, il suffit de mettre les pieces sous cloche et de connecter un aspirateur menager ou une pompe à vide automobile (c'est mieux) quelques minutes.
sous videTRD a écrit:Pour debuller la resine, il suffit de mettre les pieces sous cloche et de connecter un aspirateur menager ou une pompe à vide automobile (c'est mieux) quelques minutes.
sous pression
Laurent Grelier
"la cocotte celle ci n'est pas sous vide mais en pression à 4 kgs. Sous vide il ne faut pas du tout d'humidité dans le bois car ça provoque une ébullition, alors qu'en pression on comprime l'air le temps que la résine prenne et du coup on ne voit plus les bulles qui sont écrasées."
Pression ou vide pour chasser les bulles ? Je préfère le vide , même relatif .
Ma méthode : une cocote minute , un tuyau polyuréthane , un vieux compresseur de frigo
Le tuyau branché à la place de la soupape rotative et l'autre bout a l'admission du compresseur de frigo
Il faut boucher l'autre entrée et laisser libre l'échappement .
Je n'ai jamais mesuré le vide faute d'avoir un vacuomètre mais ça le fait bien .
Pas mal, le coup de l'autocuiseur !
Par contre, la pression, je ne suis pas tres chaud.
En effet, les bulles seront peut etre cinq fois plus petites (4 bars relatifs plus un bar absolu = 5 fois la pression atmo, mais elles seront sous pression. Et si le materiau polymérisé est étanche, il restera sous contrainte éternellement. Evidemment, ça va diminuer sa résistance aux efforts.
Pour la toupie, ça n'a pas d'importance. Mais pour une piece mecanique sollicitée, ça peut etre a l'origine d'une rupture.
Pour avoir travailler dans les composites, on fait les deux sous vide et compression, ça se passe en autoclave.
Le but c'est d'extraire le maximum de résine pour compacter les fibres entre elle. Il faut savoir que moins il y a de résine plus la pièce est résistante. Une bonne pièce mécanique en composite tourne a environ 8 à 11% d résine.
Entierement d'accord quand il ya des fibres. D'ailleurs on parle de plus en plus "d'infusion" pour la penetration de la resine dans les nappes de fibres.
Une piece en composite ne reagit pas du tout comme une pièce en metal parce qu'elle n'est generalement pas isotropique. Au debut, quand on travaille sur des structures en nid d'abeille, on est completement désorienté. Il faut oublier tout ce qu'on croit savoir et accepter de tout reapprendre.
Par contre les resines non fibrees et particulierement les elastomeres sont isotropiques.
resine + riz, papier, bouton
+ si vous cherchez des idées
