fabrication d'un étau de fraisage grand modèle économique
en fraisage on est rapidement limité par la capacité de l'étau
on peut en acheter un plus gros (et plus cher !)
si la pièce s'y prête on peut aussi utiliser des brides
ou bien encore fabriquer un étau comme celui que j'ai fait avec de la cornière et un peu de visserie
il ne revient pas bien cher et il fait le travail !
merci pour votre attention
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: fabrication d'un étau de fraisage grand modèle économique
Bonjour.
Cette solution fonctionne pour un faible investissement. Il en existe d'autres.
L'etau modulaire en deux parties est probablement la plus couteuse, mais c'est la plus adaptee pour assurer une bonne répétabilité et un serrage puissant.
Les crampons plaqueurs peuvent etre une alternative interessante. La possibilité de serrer des pieces aux formes irregulieres, comme par exemple des pieces de fonderie est appreciable. Mais c'est une solution qui coûte tout de meme plus cher que les cornières.
Il en existe differents modeles. Le modele bulle est le plus repandu.
Crampon bulle.
Un modele Norelem
L'avantage des crampons plaqueurs est de maintenir les pieces par leurs chants en les plaquant sur la table de la machine.
On en trouve d'occasion sur les sites de petites annonces.
Crampon bulle.
Un modele Norelem
Mjc22160 aime ce message
merci TRD, ça c'est une réponse documentée !
J'ai aussi fabriqué des crampons plaqueurs pour tenir une piece sur mon diviseur. Il m'en fallait au moins 4 pour pouvoir regler la concentricité et je n'ai que deux crampons bulle parce que d'habitude je m'en sers pour pousser contre des tasseaux inseres dans une rainure. J'ai donc bricolé de petits cubes qu'on fixe dans les rainures du plateau diviseur et qui ont un taraudage oblique incliné vers la table. C'est à la portee de n'importe qui et ça m'a permis d'usiner ma piece pour trois fois rien.
» Etau de fraisage
» Etau de fraisage ODM
» Etau de fraisage SAGOP N° 0, 1, 2, 3, 4
» Etau de fraisage SAGOP RP 60 & RP 80
