Chez qui achetez-vous votre encre de traçage ?
+4
la bidouille
Burgundy
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Tout est dans le titre.
Où achetez-vous votre bleu de Prusse ?
A petit prix, vu que je suis radin...
Re: Chez qui achetez-vous votre encre de traçage ?
Essayé ce matin sur inox 304L.
Une daube... Ne couvre pas.
N'achetez pas ça.
N'achetez pas ça.
Pourquoi ne le fais tu pas toi même, ? pigment "bleu de Prusse" et huile . Tu pourras ainsi obtenir l'intensité que tu désires
Je veux bien, mais la question de depart c'etait où trouve t'on ça ?
https://www.amazon.fr/P%C3%A2te-dajustement-Olimpic-FT-100-Prusse/dp/B077BFJ87W/ref=sr_1_2?dchild=1&hvadid=80814136686107&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=bleu+de+prusse&qid=1611165965&sr=8-2&tag=hydfrmsn-21
https://www.amazon.fr/Aervoe-6090-Bleu-Prusse-haute-Indicateur/dp/B00279REPG/ref=sr_1_53?dchild=1&hvadid=80814136686107&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=bleu+de+prusse&qid=1611166096&sr=8-53&tag=hydfrmsn-21
Mais rien ne prouve que sur l inox ces produits couvriront assez, c'est pour cela que je suggérais de faire le mélange toi même
ces pigments se trouvent en GSB qui ont un rayon loisir/décoration/travaux manuels
Cdlt
Cdlt
Merci.
Je gais deja essayer celui que j'ai acheté sur de la tojevd'ecier ordinaire. L'inox que j'utilisais est poli. Le probleme vient peut être de là.
........."L'inox que j'utilisais est poli. Le probleme vient peut être de là."
Oui, les pigments "n'accrochent pas" ou peu .... donc il faut charger plus en poudre la pommade pour augmenter son pouvoir couvrant , mais même cette opération ne résoudra pas tout, quand l'épaisseur du dépôt sera au mini, l'accrochage des pigments sur "du poli" ne sera pas au top,
et le problème de "couverture" va ré apparaitre .....juste un peu moins ! .... Ce que tu peux faire ( pour un moindre cout, ) st d'ajouter à une partie du produit que tu as en ta procession, du pigment "bleu de Prusse" que tu approvisionneras en GBS, ou le net, en prenant soin de prendre un produit de qualité, dont la finesse du broyage n'est pas à mettre en doute : pigments Sennelier (St Brieuc) qui sont mondialement connus genre ; https://www.artmania.fr/pigments-sennelier-en-pot-c2x16040902 (environ 15€ le pot)
Cdlt
Cdlt
Bleu de prusse
Le "bleu de Prusse" se trouve chez les fournisseurs de matériel a dessin, ( ou chez brico dans les rayons de loisir récréatifs ) il est vendu en tube (peinture a l'eau pour les artistes peintre) sous différentes marques ( PB, Gouache , etc )
Il faut le diluer avec de l'huile minérale pour mécanique,le dosage environ 30% bleu de Prusse / 70% d'huile .
cordialement
cordialement
Burgundy- Membre confirmé
Je me posait la même question le week-end dernier, je vais commander un marqueur "Edding 850", en regardant des vidéos, j'ai vu que ça avait l'air de bien marcher pour le traçage (c'est dispo sur Amazon).
la bidouille- Chevronné
» Prenez le temps de vous inscrire ... ça vous évitera de le perdre (votre temps)
» Scierie locale, le sur-mesure près de chez vous (+ une tuilerie traditionnelle)
» Déterminer un axe de traçage
» Formation en controle et métrologie (+ traçage)
» Techniques et Pratiques du Tracage des Metaux en Feuilles
Page 1 sur 3
