pièce Lurem C2000
pièce Lurem C2000
je viens de récupérer un combiné C2000, mais j'ai un problème
une pièce sélecteur de courroie est cassé , donc je recherche cette pièce ou si quelqu'un peut m'envoyer la description complète avec les dimensions
je pourrais peut être la faire refaire
je voudrais aussi les références des roulements
PS je mets en PJ le dessin de cette pièce
D'avance merci
D'avance merci
brico74600- Nouveau
Re: pièce Lurem C2000
La société Lurem qui fabriquait ces machines a disparu.
Il y a heureusement pas mal de solutions. Mais sans plus d'informations, il est difficile de choisir la plus pertinente.
Tout depend du materiau de cette piece et de sa taille. .
La fonte de fer se soude au TIG au nickel pur sans trop de difficulté. Pour des pieces massives, on peut aussi utiliser l'electrode enrobee à condition d'acheter des electrodes "fonte" qui contiennent du nickel. Je crois qu'on peut aussi la braser, mais je n'ai pas assez de connaissances en brasage pour avoir un avis pertinent.
Les alliages aluminium-silicium (de fonderie) se soudent bien au TIG AC. Eventuellement au MIG.
On peut aussi réaliser une piece neuve taillee dans la masse en alliage d'aluminium-cuivre genre AU4G.
Il est egalement envisageable de la faire en acier en mecanosoudure. On assemble des elements simples et on termine les formes par meulage. Cette solution donnera une piece tres solide.
Si c'est une piece en matiere plastique, elle peut etre remplacee par une piece usinee en polyamide renforce fibre de ferre, une piece en metal ou une piece realisee en fabrication additive (vulgairement appelé impression 3D.)
Pour les references des roulements, il faut connaitre leurs dimensions.
