Vieille dégauchisseuse/Raboteuse Lurem [C 210]
Dernière édition par Enfield le Mer 11 Nov 2020, 12:37, édité 2 fois (Raison : Mise en page)
CedricVZ- Nouveau
CedricVZ- Nouveau
Re: Vieille dégauchisseuse/Raboteuse Lurem [C 210]
Je sais pas. Mais avec des photos du moteur et de son relai thermique, s'ils sont d'origine, on doit probablement pouvoir se faire une idee à 10-15 ans pres.
Autre info qui peut etre interessante : arbrecsur roulements ou paliers bronze ?
En tout cas, cette machine, quoique petite, à l'air bien plus rigide que beaucoup de machines plus modernes. A conserver sans doute.
TRD a écrit:Bonjour
Le moteur a été changé et les roulements de l'axe de rabotage/dégauchissage.
Il reste encore un palier en bronze sur un axe (palier que je dois restaurer car il a du jeu)
C'est une petite machine mais je suis un bricoleur du dimanche, donc OK pour moi. C'est sa solidité qui m'a attirée. Elle fait 200/250kg...
Quand je compare sa forme générale et le volant de réglage de la raboteuse, j'ai l'impression qu'elle est bien plus vieille que toutes les notices d'utilisation que j'ai vues. Années 60 ? Plus ancien ?
CedricVZ- Nouveau
A mon avis probablement un peu plus vieille que ça. J'ai une degauchisseuse de la fin des annees 50 qui a déjà des roulements. Je pense plutôt vers 1955 que vers 1965. Mais on doit pouvoir affiner.
Comment est fait le graisseur du palier bronze ? Tecalemit ou Stauffer ?
Combien de fers à t'elle ? Les machines 3 ou 4 fers sont souvent les plus recentes.
Comment l'arbre est il entrainé ? Courroies cuir, plates synthetiques ou trapezoidales ?
Quel est l'intérêt de connaitre très précisément la date de fabrication d'une machine aussi simple ?
comme dit TRD : " a 10 ou 15 ans près"
Si elle est en bon état mécanique , si elle fonctionne bien et qu'elle correspond a l'usage modéré qu'on veut en faire
une simple révision /graissage , remplacement de courroie , des éléments mécaniques douteux , des fers etc ....suffit
et l'éventuelle remise en peinture sera la cerise sur le gâteau .
phil.s- Membre confirmé
Wouaw.
Merci à tous pour votre aide.
Ca me donne donc fin des années 50, début des 60
C'est une vieille mamy mais je vais bien m'amuser avec
CedricVZ- Nouveau
Vieux n'est pas forcement synonyme de moins bien. Un palier bronze rénové et lubrifié regulierement devrait durer des annees en utilisation seulement les week-ends.
Attention toutefois au dispositif de fixation des lames. Sur certaines vieilles machines, il n'y a pas de coin, mais une simple bride. Ma premiere raboteuse (probablement des années 20-30) etait faite comme ça. Resultat : ejection de lame, six tendons coupés, operation d'urgence. Est-il utile de preciser que j'ai remplacé cette guillotine ambulante par une SCM dernier cri à la suite de cet accident ? Grace à l'excellent travail du chirurgien de l'hopital d'Annonay, les blessures ont rapidement cicatrisé. Mais pendant deux ans, je ne me sentais plus en sécurité quand je rabotais, meme avec la machine recente. Je ne voulais plus travailler seul comme le jour de l'accident. Il faut dire que des morceaux de lames ont rebondi contre la table, sont sortis par la lumiere. Certains eclats ont percuté ma main, mais l'un d'entre eux a traversé l'atelier, est passé à-travers la fenetre, a traversé la nationale. On l'a retrouvé sur le trottoir d'en face !
Si je n'avais pas ete sauveteur secouriste du travail et fils de charcutier (le sang, j'ai l'habitude) je n'aurais peut être pas été capable de gerer la situation d'urgence.
Il ne faut pas deconner avec ça ! Une machine a bois travaille a 50 metres par seconde : si une lame sort, elle part à 180 km/heure.
C'est quasiment impossible avec les systemes à coin. La force centrifuge augmente le serrage des lames. Ma vieille dégau des annees 50 a déjà des coins.
Pour le reste, les machines fonte sont bien plus rigides, plus stables et vibrent beaucoup moins que les jouets modernes de magasins de bricolage.
BEROLA, Sydney 88 et CedricVZ aiment ce message
» vieille fraiseuse
» Que faire d'une vieille clé à molette ?
» Que faire avec une vieille lime ?
» réglage de table sur vieille dégau
» Fabrication d'un couteau a partir d'une vieille faucille
