Cassage angle alesage outils ARES
Une astuce pour casser les angles sur des alésages
les outils à aléser en ARES sont soit aléser dresser ou incliner à 30° et pour un cassage d’angle il faut soit incliner le chariot soit changer d’outil
Ont peut bricoler un outil de cette façon en mettant une dépouille qui va bien
et en tournant à l’envers .De cette façon On fait un cassage d’angle ou un chanfrein sans démontage de l’outil
Dodore- Chevronné
Re: Cassage angle alesage outils ARES
» Éric Spetebroodt - Atelier (de Restauration automobile) Ares
» Outils RKB: RUSCH - outils de tournage à profil constant
» Conversion d'un angle
» CM3 taraudé
» Problème de calcul d angle
» CM3 taraudé
