pompe lubrifiant
pompe lubrifiant
J'aie quelques soucis avec ma pompe sur une dufour 59, elle est restee longtemps sans fonctionner , je l'aie nettoyer mais elle semble ne pas aspirer ...
y a t'ill un clapet anti retour en entree de pompe ?
ce type de pompe demande t'il un re-amorcage .
enfin , au cas ou je serais amene a la remplacee , est t'elle n mono ou en tri sur les dufour ?
Brenne- Passionné
Re: pompe lubrifiant
Ce sont les plus souvent des pompes a turbine centrifuges immergées auto amorçantes
mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle .
Pour ce qui est la tension d'alimentation du moteur il suffit de lire la plaque moteur ou regarder le nombre de fils qui l'alimente
le probleme c'est que la pompe n'a plus de plaque et que les fils rentre direct dans le corps:de pompe ....
En plus ce n'est pas une pompe a turbine immergee !!!
l'aube est en bon etat , je l'avais refaire et elle fonctionnais bien , elle n'a pas apprecie trop de vacances ....
Brenne- Passionné
On est souvent embeté avec ces pompes d'arrosage. D'abord verifier qu'il y a assez de produit. Il s'en evapore pas loin de 10 litres par an sur certaines machines, meme si elles ne servent pas.
Ensuite, souvent il se forme une couche de champignons ou de graisses qui vient boucher l'alimentation de la pompe. On nettoie la pompe, mais ça revient vite. Un coup de soufflette à contre-courant permet de verifier si le probleme vient d'une "meduse" qui bouche l'entree. On entend les bulles dans le liquide si l'air passe.
Ensuite, sur certains circuits mal fichus, il se forme une bulle d'air qu'on n'arrive pas facilement a purger et la turbine tourne dans l'air sans aspirer. Il faut remplir par la sortie. Mais c'est toujours compliqué.
Bon courage.
Pour savoir si la pompe est en triphasé, il suffit de regarder combien de fils sortent du relai.
Bon courage.
Bon , et bien , j'aie repris tout;
j'avais deja nettoyer la turbine et souffler l'aspiration , il en etait sortis pas mal de merde d'ailleurs ....
le plein de la cuve a ete refais , j'avais commencer part la .
Enfin je l'aie gavee part la sortie et elle a finie part fonctionner a nouveau normalement .
je le saurais pour l'avenir
j'en aie profite pour reveiller la pompe du tour egalement ....
maintenant je les faire tourner regulierement , meme si je n'aie pas de copeaux a faire .
rmerci a tous pour les conseils
Brenne- Passionné
