cherche mandrin 110/125 ou 130 mm, a 3ou 4 mors pour se visser sur 102 schaublin
slt a tous
je recherche un mandrin comme ecrit dans le texte pour visser sur la broche filetée en F 38 de mon schaublin 102-80
si toutefois un faux plateau avec le filetage de broche f 38 ,me depannerait aussi ,il ne resterait que la fixation sur un mandrin par 3 ou 4 vis passantes du fx plat. et venir se visser dans le mandrin
ps: j'ai tel a ladner pas de piece pour ce modele !!!!!!!
si vous avez çà: mand. ou FX plt merci de me prevenir
merci d'avance a tous et un salut du sud-est - Pierre
SIDE 06- Membre confirmé
Re: cherche mandrin 110/125 ou 130 mm, a 3ou 4 mors pour se visser sur 102 schaublin
Es-tu sur que c'est du 38 ?
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1805096901.htm/
re: absolument que c'est du f 38 ( le Ø ext du filetage de la broche fait( au micron prés ) 67 mm au pas de 3
Si on ne trouve pas ce plateau et que c'est un pas ISO, n'importe que tourneur peut faire ça dans un plateau de fonte avec un trou plus petit.
Ou dans une rondelle d'acier avec un moyeu soudé dessus.
Les microns, c'est de la théorie, mais dans un filetage de cette taille, c'est du domaine du rêve. Et totalement inutile puisqu'un filetage sans jeu est impossible à monter.
Par contre, il doit bien y avoir en plus un centrage, mais ça, au tour c'est facile.
Ou alors, tu peux faire un cimblot qui se monte en pinces comme celui-ci composé d'une rondelle avec un axe soudé. Celui-ci est un montage pour usiner des disques de frein.
re: effectivement la solution que tu emploie c'est a ma portée de réalisation ,mais si je trouve un produit manufacturé c'est tout bon pour moi
pour ce qui est des microns ce n’était qu'une tirade pour faire comprendre que sur un filet de cette taille ce n'est qu'une pure illusion ,malgré que j'aime la précision quand elle en vaut la peine . Mais merci tout de même de t’intéresser a mon sujet . - pierre -
Mon gros tour est en pièces détachées. Donc je ne peux pas faire plus pour le moment.
Le tour Crouzet TC125 a le même filetage de broche que le Schaublin 102
Tout se monte sans problème .
Lorsque Crouzet avait conçu puis fabriqué son tour il s'était inspiré du 102 ........en le perfectionnant !
BEROLA a écrit:Bonjour
Salut
Un peu en marge du sujet, mais pour la culture.
Sais-tu de quand date le premier 102 ?
A mon avis le dessinateur n'a plus mal aux dents depuis longtemps...
Le 102, c'était un succès durable.
Les machines actuelles c'est souvent un succès du râble...
tout a fait ! a valence ils avaient "copié" avantageusement les suisses de chez schaublin pas pour tout bien entendu .
pour ce qui est du nez de broche fileté du 125TC , je ne pense pas qu'il fasse 67 mm de Ø, et le filet au pas de " 3 " , et pour insérer dans la broche des pinces F 38 de chez schaublin
,mais si tel serait le cas du même filet (crouzet et schaublin )ce serait une aubaine pour moi et mon tour
encore merci pour l'info
Je ne vois pas pourquoi ce chiffre a été avancé ! erreur de frappe ?
Crouzet avait "copié" ?
il avaient surtout amélioré en ajoutant des dispositions inexistantes sur le 102 comme le diviseur intégré a la broche , le tire pince a bille
le blocage de broche hexagonal , l'appareil a rectifier , a fraiser etc ...
» Cherche mors pour mandrin Amestra 200-215 nouveau modele
» la fixation d'un mandrin 4 mors D 370 mm
» Astuce pour changer de mors plus rapidement sur un gros mandrin de tour
» Entretien du mandrin (& les mors) et usinage des mors doux
» Mors de mandrin
» Mors de mandrin
