Variateur Xin Shuang Yuan XSY-AT
Passion-Usinages :: Documentation :: Matériels Annexes - Accessoires :: Demarreurs & variateurs, moteurs
Re: Variateur Xin Shuang Yuan XSY-AT
je possede 2 xsy at4 .je ne trouve aucun renseignement qui me permette e faire tourner mes moteurs .les variateur font leur cycle de démarrage mais ne sortent aucune puissance .
je recherche a connaitre le parametre qui bloque mes variateur .
merci
merci
christian pavese- Nouveau
Verifie que le clavier n'a pas été désactivé.
Il doit y avoir un mot à modifier pour ça.
Le plus simple c'est d'utiliser la fonction de réinitialisation. Tous ces machins numeriques en sont normalement equipés.
tous mes soucis sont seulement dû à une erreur de cablage sous un contacteur où j'ai décaler d'un cran les fils d'alimentation moteur .
après tant de manip de paramétrage j'ai bloqué l’accès a la programmation sur un variateur .je ne peux plus changer aucun paramètre et même le reste est inaccessible.
resultat ,j'ai trois moteur qui tournent et un variateur inréglable
suite au prochain n°
Si tu as plusieurs variateurs du même type essaie d'inverser deux claviers pour voir si c'est pas ça qui pose problème..
Contrôle aussi que la limande (le connecteur plat) soit correctement enfiché.
la bidouille- Chevronné
» Variateur ABB ACS 300
» Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
» Variateur OMRON
» Variateur Altivar
» Variateur huanyang HY, GT, SL
» Variateur OMRON
» Variateur Altivar
