Calcul puissance condensateur
Au risque de me faire "allumer" je n'ai pas su retrouver la façon de calculer la valeur du condensateur à ajouter pour faire tourner un moteur 380 en 220 volts (1200 watts).
Merci pour votre aide .
rimaniro- Passionné
Re: Calcul puissance condensateur
C'est un moteur à deux vitesses ?
Il s'agit d'un touret à meuler, je pense qu'il y a 2 vitesses.
rimaniro- Passionné
On ne voit pas bien la plaque car la photo est de biais
Il est bitension donc il ne peut être a deux vitesses , par construction des bobinages les deux choses ne sont pas compatibles .
Une petite question : combien y a t il de fils pour brancher ce moteur ?
Le petit souci c'est que je n'ai pas encore l'engin chez moi, il est bloqué dans un dépôt de Mondial Relay à Lyon
Voici sa fiche technique
https://www.achatmat.com/materiel-chantier/touret-a-meuler/a-meuler/touret-a-meuler-industrial-ds-9200-meule/meule-p-4002034#download
En lisant sa fiche, je crois comprendre que les vitesses et puissances sont différentes suivant l'alimentation et c'est ce que l'on retrouve sur la plaque
rimaniro- Passionné
Après avoir lu le descriptif touret tri phasé mono vitesse mais avec des puissances différentes selon la tension d'alim.
D'après le descriptif, il ne doit y avoir que six fils. C'est donc un moteur asynchrone triphasé tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
Je pense que la puissance P1 doit correspondre à la puissance absorbée (électrique) et P2 à la puissance utile (mécanique)
Ce serait donc la puissance P1 qu'il faudrait prendre en compte.
Mais comme c'est du matériel récent, le plus sur c'est de joindre le fabricant pour lui demander des détails sur la signification de cette plaque en prétextant de vouloir dimensionner un disjoncteur. Il ne faut surtout pas lui permet de condensateur qui pourrait faire annuler la garantie.
» Condensateur "FZ"
» Condensateur
» Condensateur et art plastique ?
» condensateur pour compreseur Creyssensac SM 8
» calcul d'un filetage
» Condensateur
