Racloir (outil de menuisier)
pour la petite histoire, je regardais une des videos proposé par TRD et du coup youtube me propose ceci et de base je me suis juste dit "racloir c'est quoi ca ??"
EDIT 2° partie
Bonus
EDIT 2° partie
Bonus
Re: Racloir (outil de menuisier)
Salut à tous
Pour le bois, je me sers de lames de cutter quand c'est plat et etroit. Ça fonctionne très bien, mais je ne compte pas les coupures.
D'une plane de charron orientée avec un angle négatif de la face de coupe (pareil pour la lame de cutter) quand c'est large.
Je vais bientôt devoir racler du vernis sur des moulures de portes d'éléments de cuisine. Je pensais utiliser une plaquette carbure de fraise de toupie affûtée au profil exact montée sur un manche. On verra bien ce que ça donne. Si elle cassé, je profiterai une spatule avant de la plier à chaud pour en faire une sorte de charrue, toujours à angle de coupe négatif.
Pour les plans de joint de moteurs automobiles, je racle en ébauche à la lame de cutter et je fins au scotch brite, ou à la pierre à huile.
BONSOIR
RACLER DU VERNIS DANS DES MOULURES ME SEMBLE HASARDEUX ET FASTIDIEUX !.....
Mieux vaut décaper, et frotter avec de la "paille de fer", puis rincer et sécher, ensuite ponçage. Il y aura moins de risque que de racler, car même en faisant attention , immanquablement des arrachés existeront et ne seront pas rattrapables .....
Mjc22160 a écrit:BONSOIR
Il me semble aussi qu'un décapage chimique ou au décapeur thermique + paille de fer fera bien moins de dégâts qu'une "charrue" .
Attention les mots peuvent tromper !
Un racloir d'ébéniste ou même de simple menuiser n'a vraiment rien à voir avec le raclage que peut faire une lame de cutter ou une plane de charron.
Regardez bien la vidéo proposée et surtout celle qui va venir concernant l’affûtage de ces outils qui ne devraient surtout pas s'appeler des racloirs car ils ne râclent pas (création de poussières arrachées du support) mais coupent littéralement de vrais copeaux cheveux d'ange.
Ce sont des outils de finition qui étaient très employés entre autre pour achever la finition des meubles y compris dans les zones où le fil du bois est tourmenté (assez courant avec le merisier).
Il y a pour moi la même différence entre gratter un bois avec n'importe quelle arête vive et se servir de ces lames bien affûtées que celle qu'on retrouve entre tourner du bois sur un tour avec là encore une arête vive qui va faire de la sciure et un tourneur sur bois qui sait dérouler des copeaux quasi sans fin avec une gouge sans jamais la planter.
Quand à gratter des moulures, plaise à Dieu que celui qui les a faites ne voit pas ce travail..............
Bien amicalement.
Bon dimanche et bonne santé à tous.
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
C'est moi qui ait fait ces portes à la toupie il y a trente ans. Et j'espère bien être encore en vie quand je les aurai rafraîchies.
Ah, oui, si c'est toi c'est pas pareil !
Peut-être même as-tu encore le fer donc le profil exact.
Mais n'es-tu pas tenté par la chimie pour enlever cet ancien vernis ? comme le suggère les collègues.
En fait, je cherche depuis longtemps la composition du decapant pour en fabriquer. Je viens de m'apercevoir qu'il y a des recettes sur Internet.
Si je devais acheter un produit du commerce, le budget risquerait d'être consequent parce que j'ai 20 mètres carrés a traiter au total.
avec un bon décapeur thermique on en fait du boulot !
la 2° partie
» Benoit Pirard, le menuisier / apiculteur
» Fabrication d'un établi de Menuisier - Ebeniste
» DOLEX étau presse de menuisier "24"
» "Avant" un carrossier c'etait surtout un menuisier ...
» Les 3 investissements du menuisier amateur [Cray Birkenwald]
