Tutoriels approche pro chaudronnerie
Cisaillage à la guillotine
Découpage plasma
Oxycoupage de tôle
Oxycoupage de tube
Rétreint
Reprise des défauts sur bord tombé
Présentation des machines de formage des métaux en feuilles (ouvre-boîte, roue anglaise, etc.)
Mise en forme à la roue anglaise (en anglais)
Emboutissage spherique manuel
Principe de l'hydroformage
ATTENTION VIDEO AMATEUR PRATIQUE DANGEREUSE.
L'hydroformage se pratique de manière industrielle dans une matrice sur des presses spéciales ou de manière artisanale avec une POMPE MANUELLE et dans une matrice ou au minimum derrière un écran de protection.
SOYEZ PRUDENTS même dans l'industrie de grande série les douches à l'huile sont fréquentes malgré la matrice.
Je n'ai pas trouvé de vidéo professionnelle. Voiici donc celle d'un amateur qui utilise comme source de pression un nettoyeur haute-pression. Il n'y a ici aucune protection contre un jet sous très forte pression ou un éclat projeté. La technique est intéressante, la méthode à proscrire car dangereuse.
Préparation des pièces
Mise en forme
Découpage plasma
Oxycoupage de tôle
Oxycoupage de tube
Rétreint
Mise en forme
Re: Tutoriels approche pro chaudronnerie
Grugeage manuel de tubes.
Video en anglais.
Le commentateur parle vite. Mettre les sous-titres si vous ne maitrisee pas parfaitement l'anglais.
Video en anglais.
» Tutoriels approche pro Zinguerie
» Tutoriels approche pro rectification
» Tutoriels approche pro affutage
» Tutoriels approche pro sciage (bois)
» Tutoriels approche pro dégauchissage (bois)
