recherche documentation pour un tour pinacho A-180-P
bonjour je viens d acquerir un tour pinacho A-180-P je recherche toutes doc et info
question j ai sur la barre du bas des butées réglables ces butées ne peuvent servir quand avance manuel ? ou en avance automatique sa ce débraille merci
je suis pret à acheter la doc meme une copie merci
gean- Nouveau
Re: recherche documentation pour un tour pinacho A-180-P
Souvent, il y a une butée a déclenchement sur la barre de chariotage. Quand le traînard pousse cette butée sur la gauche, elle débraye l'entraînement de la barre. La barre ne tournant plus, le traînard n'avance plus. Mon petit de Vallière fonctionne comme ça.
Sur d'autres tours, la butée est fixe sur le banc. Quand une forte résistance à l'avancement se fait sentir, une réaction repousse le levier de commande d'avance et le place en position point mort. Ce dispositif est capable d'arrêter aussi le mouvement transversal. Mon gros Graziano fonctionne comme ça. Le réglage de la sensibilité au débrayage est un peu laborieux. Mais une fois au point, c'est très efficace.
Et en plus, il avait cinq butées sur le longitudinal. Mais ça n'a jamais fonctionné. Je pense qu'il manque des pièces dans le mécanisme.
Apparemment ça doit être un système qui repousse le levier de commande, comme sur le Graziano.
Pour le vérifier, il faut embrayer l'avance et arrêter le moteur a proximité de la butée. Ensuite faire tourner le mandrin a la main. Le levier d'avance devrait revenir au point mort une fois la butée en contact. Évidemment ne pas forcer si on sent une résistance anormale !
Bonjour je suis gean
merci je vais essayer, à droite du chariot il y a la manette qui commande le verrouillage et au dessus une plaque ronde marqué 1,2,3,4 j ai démonté il y a un petit pignon en bronze mais il manque une piece genre axe plus pignon qui devais s engréner dans la cremaillére fixer sur le banc quelle en est la fonction ? merci
gean- Nouveau
Je ne connais pas ce type de tour. Mais cette manette pourrait bien être la commande de 4 butées.
As-tu essayé de chercher sur d'autres forums ?
Practical Machinist.
Usinages.com.
Ou sur le site spécialisé dans les tours : lathe.co.uk ?
Il y a une rubrique Pinacho : http://www.lathes.co.uk/pinacho/
Ces tours ne sont pas très vieux. La société existe encore.
https://www.pinachocnc.com/
Usinages.com.
butées de chariot et petit cadran
bonjour pour les butées j ai essayé sa ne débraille pas
pour le petit cadran j ai démonté cest un petit pignon avec un cadran qui tourne, mais il manque un renvois qui devais peut etre s engréner sur la vis pour les filetage peut etre ?
gean- Nouveau
gean a écrit:bonjour pour les butées j ai essayé sa ne débraille pas
Ce dont tu parles c'est un appareil à retomber dans le pas, ça n'a rien avoir avec l'avance ou butée.
Une photo de ton tour serait bienvenue.
» RECHERCHE DOCUMENTATION TOUR MONA 350 SENIOR
» Pinacho P/5-65, alimentation automatique pour tour
» recherche de documentation sur tour Loewe
» Recherche documentation pour Ernault Somua p62
» recherche documentation tour Gornati Legoor 200
