Dufour 194
Dufour 194
Un possesseur d'une Dufour 194 pourrait il me dire ou se trouve le moteur des avances rapides ? facilement accessible?
En vous remerciant,
Cldt.
Richard.
En vous remerciant,
Cldt.
Richard.
Nolwenn- Passionné
Re: Dufour 194
Je vois que ce sujet traine sans reponse. Mais je connais pas ce modèle.
Y a t'il un arbre de transmission entre le bâti et la console ?
Re: Dufour 194
j'étais devant ce matin, lorsque l'on actionne les rapides, le moteur de broche ne tourne pas, le schéma électrique montre bien un moteur dédié,
les rapides se commandes indépendamment, avances normales engagées ou pas. On entend bien le relais coller, je n'ai pas osé demander a voir derrière le panneau électrique.
Cldt +
Cldt +
Nolwenn- Passionné
Re: Dufour 194
A mon avis c'est plutôt un problème d'embrayage ou de relais thermique
Re: Dufour 194
Ma question doit être incomplète ou mal comprise, la fraiseuse n'a pas de problème, je cherchais à localiser le moteur
des avances rapides sur la machine.
Cldt.
Cldt.
Nolwenn- Passionné
Re: Dufour 194
S'il n'y a pas de transmission a cardan le moteur est dans la console.
Re: Dufour 194
Derrière le tableau électrique?
Nolwenn- Passionné
Re: Dufour 194
Je ne connais pas ce modèle. Mais comme les Dufour Wi-Fi n'existent pas, s'il n'y a pas de transmission entre le bâti et la console, le moteur est forcement sur ou dans la console.
Re: Dufour 194
je dis ça en passant, mais une (ou deux) photo de la machine aideraitNolwenn a écrit:
En vous remerciant,
PS: la notice => https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1099-dufour-f194
Re: Dufour 194
Bonjour Nolwenn,
J'y suis en plein dessus. Il est derrière le volant du Z, sous le carter qui il y a devant la boîte d'avances.
Il faut démonter le volant (3vis chc je circlip) et le carter (vis TFF)
Attention le mien est couplé dans une boîte côté droit de la console (démonter la manette de blocage du Z et la plaque de fermeture ( une dizaine de vis TFF)
Motek389- Nouveau
