TIG AC/DC SAF Thyrinertal
Re: TIG AC/DC SAF Thyrinertal
J'approche le tungstène à quelque MM de la pièce à souder, appuie sur la gâchette. Le relais s'enclenche, le gaz arrive, mais il n'y a pas de hf. Donc je gratte l'arc se crée, la soudure se fait, je relache la gâchette, evanouissement, post gaz et pendant ce laps de temps si je ré appuie sur la gâchette je peux relancer l'arc, sans contacter la pièce , parce que le relais est toujours enclenché et le voyant allumé sur le panneau de commande. Mais quand je laisse le cycle se faire complètement, que le relais se coupe, il faut regretter pour réamorcer l'arc. C'est peut-être deux situations qui n'ont pas de lien entre elles, je ne sais pas. A aucun moment en tout cas je n'entends le tic-tic de la hf.
Géro- Nouveau
En DC, la HF n'est vraiment utile que lorsque le tungstène est froid.
La HF sert à ioniser le gaz pour diminuer sa resistance.
Quand l'electrode est chaude, son emissivité augmente et alors la HF devient moins necessaire.
Ton circuit HF est en panne. Vérifie les fusibles. Et si tout est OK, il faudra le remplacer.
Tu peux faire des essais avec ça :
[url=%E2%82%AC 0,79 | G%C3%A9n%C3%A9rateur d'allumage d'arc %C3%A0 haute fr%C3%A9quence cc 15KV, onduleur Boost Step-Up 18650, Kit de bricolage, Suite de transformateur U Core 3.7V https://a.aliexpress.com/_mLKjpAm]€ 0,79 | Générateur d'allumage d'arc à haute fréquence cc 15KV, onduleur Boost Step-Up 18650, Kit de bricolage, Suite de transformateur U Core 3.7V https://a.aliexpress.com/_mLKjpAm[/url]
OK, c'est de la "djoubia", mais ça permet de verifier pour pas cher.
