Comment obtient-on une peinture craquelé ?
+4
pierrepmx
PAULOSIUS
Daniel G
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour les boutons moletés, je les fais à la petite brosse
rotative, ( une brosse pas trop agressive, comme moi par ex.)
Pour la pointe, je la verrai un peu plus pointue, ensuite affûtée
en sifflet, la partie plate dessous bien sûr.( si tu a besoin je
te fais une photo).
Pour l'effet craqueler de la peinture, je sais qu'il rajoute un produit
mais j'ai oublié lequel. C'est un truc employé par les artiste et
les restaurateurs de meubles.
Bon traçage.
te fais une photo).
Bon traçage.
Daniel G- Chevronné
Re: Comment obtient-on une peinture craquelé ?
Bonsoir Pascal
Pour obtenir cette peinture je pense qu'ils ont utilisé un vernis a craqueler....puis un couche de peinture au dessus...
J'ai deja vu cet aspect sur de vielles peintures....et je pense que l'age ou les conditions de stockage ainsi que la qualité de la peinture paeuvent y etre pour quelque chose....
Je viens de regarder....il existe meme du "gel a craqueler"......
Perso ,je prefere la Marteline...
Amities et merci pour "avatar".....Jean Paul
PAULOSIUS- Passionné
Salut à tous,
Ma "méthode" applicable aux molettes du trusquin: du dégraissant pour métaux (biodégradable, pas du trichlo!), que l'on trouve en grandes surface (par exemple: Carrefour).
Suivant les marques, ça peut sentir comme du savon de Marseille très fort, ou rappeler vaguement le liquide vaisselle.
On peut laisser tremper un peu (si la pièce est démontable), et je nettoie avec le dégraissant (en abondance) et une vieille brosse à dent ou un pinceau dur (d'artiste pour peinture à l'huile).
Puis rincer à la brosse (sous l'eau courante, toujours si la pièce est démontable).
Ensuite, sur de l'acier, il est impératif de bien sécher et éventuellement huiler ou finir au pétrole pour éviter la rouille (ce produit est plein d'eau).
Ça n'attaque pas la peinture, ni le plastique, et ça dissout la graisse qui fait la cohésion de la crasse...
De plus, on n'altère pas les pièces car il on n'utilise pas une méthode mécanique (Dremel...).
Ça a marché pour moi... (machines à coudre industrielles bloquées et dégueu... pour m'essayer à la sellerie marine)
Pierre.
Pierre.
pierrepmx- Membre confirmé
Bon Matin Pascal et aux Autres aussi bien sûr ,
Exactement. En fait tu dois ne l'affûter qu'en faisant un plat avec un angle inférieur à l'inclinaison du porte-pointe pour qu'elle ne talonne pas sur le marbre à zéro et que ce soit la partie affûtée uniquement qui touche le marbre.
L'idéal étant une queue de foret carbure monobloc du Ø de la pointe.
Nous avons une machine de perçage automatique à l'usine pour les CI et nous utilisons des forets carbure monobloc de 0,5 à 1,5 avec corps à 3,175 mm. Nous en passons des milliers et je les garde lorsqu'ils sont usés afin de faire des pointes à tracer, des pointeaux (prudence quant à l'emploi) des pointes de trusquin etc ...
Le tracé au carbure est infiniment plus net et précis qu'avec une pointe même en 66 HRC.
Si certains en veulent ...
Daniel G a écrit: Pour la pointe, je la verrai un peu plus pointue, ensuite affûtée
Pour la peinture craquelée, tu trouves ça en GSB au rayon peinture - décoration. Un article là-dessus parmi des centaines :
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/techniques-de-base-de-la-peinture-craquelee_258.html
Re
Les photos de la pointe de mon trusquin.
De côté
De dessous
De côté
De dessous
Daniel G- Chevronné
Bonsoir à Tous ,
Une petite précaution :
les pointeaux carbure sont très précis et très efficaces surtout dans des aciers durs. Mais l'angle et la qualité d'affûtage sont importants afin de ne pas les éclater ainsi que la position lors de la frappe.
Attention de ne pas prendre des éclats dans les yeux en cas de casse .
Autre point important :
en cas de casse lors du pointage, il est essentiel de vérifier qu'il ne reste pas un petit morceau de carbure dans le pointage, car sinon perçage impossible .
Bravo et merci à Lil pour ce petit tuto.
Et je suis bien d'accord avec toi,plus le temps passe
et il reste tellement à découvrir que l'on a l'impression
de ne rien savoir.
A+.Daniel
Daniel G- Chevronné
Lil a écrit:Bon Matin à Tous ,
Avec les corps carbure de 3,175, je prépare des pointes à tracer, des pointeaux, des pointes de trusquins, etc ... comme suit.
Pour les pointes à tracer :
• Je coupe des longueurs de 140 mm de Stub de Ø 4, Ø 5 et Ø 6 que je dresse aux extrémités
• Je perce à 3 et j'alèse à 3,2 sur une longueur de 20 mm
• Je colle les corps carbure au frein-filet vert dans les alésages.
• J'attends 40 mn puis je monte en pinces sur le tour après avoir mis une planchette sur les glissières (la poudre de carbure et l'abrasif de la meule ne sont pas recommandés pour les glissières.
• Je monte la Dremel (20 000 min-1) avec une meule verte sur le porte outil (petit étau) et j'affûte la pointe carbure en rotation inverse (3 000 min-1) avec le petit chariot afin d'avoir une pointe à 60° pour les pointes à tracer et 90° pour les pointeaux.
C'est mieux qu'à main levée ou qu'à l'affûteuse car la pointe est parfaitement centrée par rapport au corps et surtout très affûtée et solide.
L'affûtage à main levée d'une pointe carbure sur un touret avec une meule verte n'est pas trop recommandé car en plus d'être mal affûtée, cela creuse la meule.
Le tracé au carbure génère un petit copeau et il faut faire attention qu'il ne se glisse pas entre le trusquin et le marbre.
Les tracés au carbure sont très précis à tel point que j'utilise également des pointeaux carbure (angle 90°) qui se positionnent parfaitement à la croisée des chemins.
Le pointage est ainsi très précis.
Lorsqu'une pointe carbure casse, je chauffe le corps du pointeau ou de la pointe à tracer à la lampe à souder et le morceau de carbure s'éjecte tout seul par la pression des gaz du frein-filet. Avec le chalumeau, c'est plus violent comme éjection ...
J'en prépare toujours une petite série, car c'est incroyable comme ceux qui les voient ont tendances à les ... "adopter".
Amitiés.
Ah ben voila une astuce qui mériterait un sujet distinct! Un grand merci à toi Lil.
J'ai moi aussi un stock de fraises en carbure monobloc cassées ou ruinées dont je ne sais pas quoi faire! J'ai au moins trouvé a quoi vont servir celles en queue de 3! Si tu as d'autres astuce pour des diamètres, genre 6 ou 8, je suis preneur!!
J'avais cependant une question concernant la Dremel. La meule verte dont tu fais mention, est une meule Dremel ou ce trouve plutôt dans des magasins plus spécialisé?
Bien à vous
Jrome
N°6- Membre confirmé
Bien à vous
Jrome
C'est pas faux !
quentin91800- Chevronné
Page 1 sur 3
