Tour DEVALLIERE H 140
j'avais signalé voila quel que temps ,sur mon tour devallière H h40
que l'huile coulait à la sortie de boite derrière la courroie moteur.
après démontage il apparrait qu'il y avait une sorte de joint spi .
il n'en restait pas grand chose
quel qu'un pourrait t'il me dire ou l'on peut trouver ce genre de joint ?
cordialement Claude
cordialement Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
Re: Tour DEVALLIERE H 140
Fourniture industriel ou réparation auto ou même sur le net
https://www.google.fr/search?q=joint+a+levres&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari
Il faut avoir les dimensions
Diamètre de l’axe
Diamètre de l’alésage
Épaisseur
Diamètre de l’axe
Épaisseur
Dodore- Chevronné
merci beaucoup Dodore pour l' information
je vais démonter la poulie pour regarder
j'ai beaucoup regardé dans les docs de chez
les fournisseurs de ma région sans pouvoir
trouver. le diamètre extérieur et intérieur
étaient bons sauf l'épaisseur
encore merci de la réponse
cordialement Claude
cordialement Claude
TOUR DEVALLIERE H 140
Claude Palisson a écrit:merci beaucoup Dodore pour l' information
cordialement Claude
j'ai démonté la poulie. le logement fait 28x42x3 mm
les joint que j'ai trouvé dans toutes les docs font 4 mm
donc ça marche pas
retour à la case départ .ce ne doit pas être un joint spi.
quoi donc d'autre? mystèreclaude
cordialement
maintenant c'est le moteur ou plutôt le frein qui reste en contact
le moteur reste dur à tourner à la main
à mon avis il faut tomber le moteur pour avoir le frein
comment on fait pour le sortir il n'y a pas d"accès par le coté courroie
j'attend vos solutions car le soulever ,il pèse 800 kg
et c'est le moment ou j'en aie besoin
je vous en remercie à l'avance
Claude
Claude
» devalliere 130F
» le mandrin ne toune pas [devalliere 140]
» DeValliere 130F rotation de la broche.
» Tour PR-600
» Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
» Tour PR-600
