Escalier en Orégon
+6
Ligerien
Daniel G
quentin91800
PAULOSIUS
Prétender
10 participants
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Travail du bois :: Construction / Charpente - couverture
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Escalier en Orégon
Troispattes a écrit:Bonsoir
Quentin ! on voit que tu es troublé ce soir : c'est dans le titre de l'orégon
tu as les explications ici :
http://www.voletbois.com/pin-oregon.html
Pascal
Ah bah oui !
quentin91800- Chevronné
Il faut le dire :
Un escalier, ce n'est pas évident à faire.
Daniel G- Chevronné
Merci Quentin, Daniel & Pascal
Prétender- Chevronné
Daniel G a écrit:
Il faut le dire :
Non pas facile surtout c'est mon premier et sans plan
Alors.........Chapeau bas.......
Daniel G- Chevronné
C'est pas facile de raboter ou dégauchir le limon surtout !
Tu as dû en faire du copeaux !
Bonjour quentin
Je n'ai pas trouvé cela difficile sans doute parce que j'aime cela ,comme nous tous,des copeaux ,des sacs en papiers que je remplis et brûle dans ma cassette,très bonnes bûches.
Bonjour Daniel
J'ai voulu dire sans plan papier
Le plus dur c'était l'éloignement donc il été dessiné sur le mur blanc ,tracé au niveau ,calcul des marches ,des angles pour l'entrée et sortie deux jours cela m'a pris, toutes ses mesures on été suivies à la lettre, pour cela il est tombé dans son logement sans difficulté reprise d'un seul angle d'un demi degré,le montage chez moi a du être minutieux ,comme un mécano au mm quoi
bonjour pretender,
très joli reportage bien détaillé
moi qui ne travaille pas le bois, je te dis bravo car effectivement au niveau tracé un escalier c'est pas des plus simple
cordialement
cordialement
Bonjour Alproc
Quand on aime travaillé je pense que l'on aime bien toucher à tout, c'est m'on cas en dehors de mes différent métier de mécano, c'est ainsi que de fil en aiguille j'ai construit la maison de mon fil de A à Z
Salut Pretender,
Pourquoi ne pas avoir balancé les marches de cet escalier ? Le tracé n'est guère plus compliqué, et l'utilisation beaucoup plus agréable.
Gérard
Gérard
Ligerien- Membre confirmé
» Tecomec (Orégon) affuteuse de chaine de tronçonneuse
» Escalier métal et bois
» Escalier Hélicoïdal en Hêtre Massif
» BÉTON ARMÉ: coffrage - ferraillage - poteau - escalier - dalle ...
» Escalier droit & tournant: calcul, dessin, fabrication, pose [Pirard Benoît]
Page 2 sur 4
