B20 fait sauter le dijoncteur général.
Mon tour B20, fait sauter le dijoncteur général de la maison, dès la mise en route,
le moteur démarre à peine,et le dijoncteur saute,
Est ce que le condensateur de démarrage moteur, peut provoquer ce problème,
dessus c'est 250 V AC 100 micro farad,
merci de vos réponses,
brifou- Passionné
Re: B20 fait sauter le dijoncteur général.
Effectivement si le moteur commence a démarrer et disjonction après c'est très probablement le condensateur de démarrage .
Merci,
je vais en trouver un et le remplacer, on verra bien,
brifou- Passionné
brifou a écrit:Merci,
Après vérification, de l'isolation du moteur par rapport à la masse,
c'est OK,
Changé le condensateur, et c'est reparti,
merci encore,
brifou- Passionné
Super !!! et un problème de résolu !
BEROLA a écrit:Super !!! et un problème de résolu !
Pas tout à fait, puisque après plusieurs essais, le tour s'est bloqué, complètement,
Finalement, c'était la flasque, cage du roulement, coté de la poulie de transmission,
qui avait pris du jeu, et la partie centrale, rotor je crois, touchait l'autre partie qui est autour,
donc blocage,
J'ai fait réparer, réalésage de la flasque, et rechemisage,
remplacement des 2 roulements,
Et c'est reparti,
brifou- Passionné
Bjr
c'est le genre de problème qui m'est arrivé deux fois sur un moteur de compressseur et sue une pompe de relevage ...La galère pour réparer soi-même mais avec persévérance on y arrive ! ...
