caseneuve hbx 360
caseneuve hbx 360
BONJOUR J'ai 60 ans ,je vis dans le jura , je remets les doigts dans la mécanique depuis plusieurs mois et j'ai fais l'acquisition l'année derniere d'un tour caseneuve hbx 30 bon tour au demeurant mais j'ai maintenant un problème avec la pompe hydraulique du variateur de vitesse ,je n'ai plus de variation de vitesse ,un des compartiments ou se trouvent deux billes se met en pression et fait sauter le circlips donc je cherche la raison
si quelqu'un sur le forum a une idée je suis tout ouie
par avance merci
par avance merci
bbruno- Nouveau
caseneuve hbx 560
bien sur il faut lire hbx 560
cdlt b
cdlt b
bbruno- Nouveau
Re: caseneuve hbx 360
bbruno a écrit:bien sur il faut lire hbx 560
cdlt b
petite question => hbx 560 OU 360 ?
hbx 360
il est des jours ou il vaudrait mieux rester couché;
vous avez raison c'est un hbx 360 avec la pompe en bout du moteur accouplé avec la pompe d'arrosage
bbruno- Nouveau
hbx 360
merci pour la doc mais il n'y a rien concernant cette panne..
bbruno- Nouveau
Le problème est t il réglé?
fabien27940- Nouveau
hbx 360
Citer le message
De bbruno A bbruno, Aujourd'hui à 20:51
bonsoir j'ai demonté la pompe plusieurs fois changé les différents joints torique ,ça varie un peu la vitesse et d'un seul coup cela se met en surpression et fait sauter un circlips et dégueule , bien sur j'ai joué sur le tarage, sans succès , mais comme j'ai pas d'éclaté de la pompe je ne sais pas si j ai ou pas fais une connerie dans le remontage,bref je cherche encore et je me demande s'y cela ne viendrait pas des flasque mobiles que je n'ai pas encore démonté
en tout cas bonne année a tous
bbruno
Voir le profil de l'utilisateur
bbruno
bbruno- Nouveau
Bonjour avez vous monté un mano sur la pompe? il faut 20Bars il y a un retour à la bâche fonctionne t il bien?
Bon courage
Bon courage
