pompe manuelle à ressort
Une autre pompe, à ressort plutôt qu'à levier pour changer un peu et aussi gagner de la place.
Elle débite suffisamment pour mettre un réservoir-tampon sous pression et quand on relâche le piston, la pression subsiste.
Les résultats devraient être meilleurs sans fuite …
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
» mini pompe manuelle réglable
» Ensemble Pompe hydraulique manuelle & verin de machine taille Granite
» démarreur à ressort pour monocylindre
» Recherche documentation presse hydraulique d'atelier FOG 20 T manuelle type 2569001
» moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
