moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort Empty moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
Message  jacques987 le Dim 27 Jan 2013, 18:49
Un truc qui mérite d’être essayé : supprimer le ressort peu gracieux d’un monocylindre oscillant par un aimant.
L’idée n’est pas de moi mais a été découverte par mon ami Patrick sur un forum anglais pour un oscillant bi-cylindre.
Le modèle avec ressort :
moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort 130127064149862558
Et le même, sans ressort :
moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort 130127062452203710
L’aimant se trouve entre un bout d’arbre en acier et une tôle en ferraille, même pas fixée pour les essais …
Pas encore de tubulures sur le moteur … d’où des essais à l’air en posant simplement l’arrivée sur le bâti.
2 conditions à remplir :
. surfaces de la glace et du sabot parfaites
. aucun point dur favorisant le décollement pour le piston et le cylindre (essai avec le piston-flottant parfait dans ce cas).
jacques987
jacques987
moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort Empty Re: moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
Message  petiflamand le Ven 01 Fév 2013, 20:24
Bonjour ,
j' aimerai réalisé un petit moteur comme celui que vous montrer , auriez vous un plan ou un lien ??
Amitié
Petiflamand(Robert)
petiflamand
petiflamand
http://users.skynet.be/robert.cuvelier/index.html
Message  jacques987 le Sam 02 Fév 2013, 05:59
Bonjour et merci pour l'intérêt porté à ce petit truc.
Le plan du moteur qui a servi pour cette expérience se trouve sur ce lien :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/moteurde05/index.html
Mais il est en pleine évolution ... tout au moins pour l'embrayage : je construis actuellement un inverseur de marche avec ... embrayage.
jacques987
jacques987
Message  fradel le Dim 03 Fév 2013, 04:50
Bonsoir ou bonne nuit Sleep
rabbit Excellent blogue que celui de Jaques 987 !
Une mine d'ingéniosités et plein de petit plan compréhensible pour le vaporiste débutant que je suis ! study
@+ fradel / pif 86782
fradel
fradel
