L’outillage indispensable ?
Comme je l’ai expliqué dans ma présentation, je me suis offert un tour emco compact 8 ainsi qu’une fraiseuse emco fb2.
Etant novice de chez novice, la première question que je me pose est de savoir quels sont les outils indispensable pour l’un et pour l autre ?
Pour le tour, j’ai déjà un petit outil à alléser avec quelques plaquettes, j’ai un comparateur avec son support magnétique et quelques portes outils.
Pour les outils, hss, plaquettes soudées sur l’outils ou plaquettes à viser ?
Pour la fraiseuse, quels sont les fraises dont on a besoin ?
Je pensais déjà prendre des mèches de 1 à 13 par 0,5mm. Prendre un revêtement cobalt ?
Après un plateau tournant me semble utile...Qu’en pensez vous ? Quel diamètre ? 150mm ?
Je suis toutes ouies...
Je sais que ça fait beaucoup de questions mais je part de nulle part...
Merci d’avance !
François
Merci d’avance !
François
FrançoisL- Membre confirmé
Re: L’outillage indispensable ?
bonsoir
c'est assez difficile de te répondre tant le choix est grand ! ...De plus ces choix dépendent des matières que tu vas usiner, ainsi que leurs nuances et des possibilités de tes machines....Il faut donc pour être objectif que tu nous donnes quelques explications complémentaires, je suis certain que des "pros" vont pouvoir te répondre.
A +, cordialement
A +, cordialement
Pas évident de répondre à ta question. Tu verra, qu'au fur-et-à-mesure, il te manquera toujours quelque chose.
Imaginant que tu n'a pas des finances pour tout acheter en une fois, il me semble qu'il faut d'abord considérer ce que tu veux faire. Quel est le projet concret que tu veux mener à bien... puis tu achète ce qu'il te faut pour ce projet. D'un projet à l'autre, tu peux ainsi t'équiper comme un vrai pro.
Pour le tour, il me semble qu'il te faut un outil à dresser la face, un pour charioter, un pour aléser, un pour tronçonner, après tu pourra en avoir pour fileter... HSS est bien pour commencer, les plaquettes carbure s'est bien aussi, un peu fragile pour commencer (à mon avis), et aussi un peu chères.
Pour le fraisage, il faut beaucoup plus d'outillage: un bon étau, des portes-outils, des fraises, là encore je te conseille de voir d'abord le travail que tu veux faire. Au début, il ne faut pas vouloir tout faire, surtout si tu ne connais rien à l'usinage. Au début, commence par dresser les faces d'un bloc, faire un chanfrein, une rainure droite... avant de vouloir entreprendre un assemblage à queue d'aronde.
Bon courage, et bien venu ici où tu trouvera plein d'infos.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
f.Pascal- Chevronné
C’est vrai que c’est un vaste sujet !
Ce que je veux c’est une base pour débuter.
Pour le tour, je vais partir sur des outils hss, alors. Ca sert pour toutes les matières ? Ca s’use vite ? Un outil pour chaque fonction est suffisant ?
Pour la fraiseuse, j’ai déjà un étau et un porte pinces avec 8 pinces. Ca devrait aller pour un début...
Pour les fraises, il faut donc quelques fraises droites, une pour chanfrein et ça devrait aller pour un début. C’est bien ça ?
Merci beaucoup pour vos réponse Mjc22160 et f.pascal !
C'est un bon début.
Les outils HSS s’affûtent facilement avec un simple touret. Personnellement, c'est avec cela que j'ai commencé. Ils servent pour toute matière, sauf acier trop dur.
Pour le fraisage, il faut prendre la pince correspondante au diamètre de la fraise. En conséquence, choisir vos fraises en fonction des pinces que vous avez. C'est la queue de la fraise qui comptent, le diamètre de la fraise peut donc être différent.
Pour le chanfrein, soit vous pouvez incliner la tête de votre fraiseuse, alors une fraise droite, 2 tailles peut faire l'affaire. Si votre fraiseuse n'a pas de tête inclinable, il faut choisir la fraise en fonction du chanfrein que vous voulez faire, soit, par exemple à 45 degrés ou 60.
Bon usinage, bien amicalement
F. Pascal
C'est un bon début.
F. Pascal
f.Pascal- Chevronné
Merci pour tout ces conseils !
Dès que je rentre de vacances, je m’équipe afin de faire mes premier copeaux...enfin, quand j’aurais enfin un endroit pour placer mes machines !
C’est peut être pas pour tout de suite mais au moins, je serai équipé pour démarrer tout de suite !
Pouvez vous me conseiller des ouvrages sur le tournage et le fraisage accessible à un débutant comme moi. Cela me permettra d’avoir un minimum de connaissances théorique pour éviter de faire de grossières erreurs.
L'outillage indispensable
Tu pourrais déjà aller voir là:
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t824-formation-en-fraisage-tournage-rectif-ajustage?highlight=manuel+fraisage
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
C’est certain que là, je vais trouver toutes les informations dont j’aurais besoin !
Un grand merci f.pascal !
Il ne me reste plus qu’a imprimer tout ce qui m’intéresse...je suis peut- être pas en phase avec mon époque mais j’aime quand même bien avoir ça couché sur une feuille de papier !
» Plieuse universelle L'Indispensable
» Outillage
» Guedo Outillage
» Outillage de tour
» Serma outillage
» Outillage
» Guedo Outillage
» Outillage de tour
» Serma outillage
