Resistance aluminum 6060 T5 suffisante ?
Bonjour à tous !
Je suis en train d'essayer de réaliser un prototype de "fourche" de skateboard, dont l'utilité est de pouvoir déporter les trucks et changer leurs angles.
C'est difficile à expliquer si vous ne connaissez pas, je met donc une image pour que vous compreniez bien ce que c'est.
Ça se présente comme ça par exemple :
Ça s'accroche en place des trucks, comme cela :
D'après les renseignement que j'ai pu avoir il s'agirait d'aluminium 6061 d'environ 6mm d'épaisseur.
J'ai réussi à trouver facilement seulement du 6060 T5 mais en 60mm x 8mm.
Les simulations sous Solidworks ne sont pas hyper prometteuses, mais quand j'essaye avec du 6061 T6 de 6mm c'est pas vraiment pire.
Precision : l'angle est de +/- 13°
Je bricole pas mal, même si je travaille surtout le bois. J'ai un atelier avec quelques outils.
J'ai donc besoin de votre avis, je pense que vous pouvez m'éclairer.
Donc voilà mes questions :
- Pensez-vous que du 6060 T5 suffira ?
- Si ce n'est pas le cas, savez-vous ou je peux trouver facilement du 6061 au même format ?
- Si c'est le cas, puis-je utiliser une torche propane pour m'aider à le plier ou est-ce que cela va trop réduire ses caractéristiques ? pas nécessaire ?
- Sinon puis-je le plier "facilement" sans risque de le casser ?
- Utiliser de l'acier serait une meilleur idée ?
Merci de m'avoir lu, je vous souhaite une bonne journée.
François
François
FloydL- Nouveau
