four
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc
four
J'ai beau chercher je ne trouve pas pourtant cela m'étonnerai que la question ne fut pas abordée : un four à émaux (1000°C) éventuellement complété par une régulation spécifique peut-il convenir à la trempe de pièces (outils) de petites (très petites) dimensions ? S'il y a un piège, je ne vois pas mais je n'y connais pas grand chose il est vrai ...
ndesprez- Passionné
Re: four
Les fours de mécanicien dentiste qui ne sont plus conformes vont très bien et ne coutent rien en occase(1200° quand même sur les meilleurs), en plus c'est très simple d'y faire un trou à l'arrière pour mettre une protection gazeuse, la durée de vie des fours à émaux premier prix par contre…
Okapi- Chevronné
Re: four
salutous,
Un four électrique n'est pas très compliqué à fabriquer. J'en ai construit un avec du matériel de récupération et du matériel acheté (environ 200€).
Sa puissance est de 2000W. Il y a 4 bi-résistances de 55V. La chambre de chauffe mesure 140x140x200mm, temp maxi 1200° C.
Le boitier est une vieille boite aux lettres.
Mon four
J'ai fait fabriquer les résistances chez ADAM PYROMETRIE et les briques sont achetées chez eux aussi.
Lors de l'entretien avec le commercial, c'est lui qui calcule le groupe de chauffe en fonction des dimensions intérieures.
Mon four
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
Re: four
Merci pour vos réponses. Bonnes fêtes.
ndesprez- Passionné
Re: four
Un ancien four de mécanicien dentiste se trouve facilement pour moins de 100€, par contre si on veut tremper de petits outils de type horlogerie, j'insiste sur la nécessité d'une protection gazeuse, et les cônes pyrométriques sont une bonne méthode pour contrôler le thermostat si on ne veut pas investir dans du PT100 à régulation électronique.
Okapi- Chevronné
Re: four
salutous,
Okapi, tu trouves ça comment ? Peux-tu nous donner des liens à exploiter ?
Mes recherches avec Google ne donnent que des fours neufs, et bien sur à 3000, 5000 € voire plus.
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
Re: four
Chez un fabricant de ces fours, ils ont des étagères de fours "démobilisés" qu'ils sont bien contents de vous vendre au comptant… ;-)
Okapi- Chevronné
Re: four
Tu n'as pas mieux comme réponse ? S'il faut aller en Suisse acheter un four d'occase, il va couter TRES cher.
Je préfère ma méthode................. et puis il y a le plaisir de construire.
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
Re: four
Il y a sans doute aussi des vendeurs de fours dentaires ailleurs qu'en Suisse, et j'en suis désolé, mais je n'ai pas la chance d'être à la retraite ou d'avoir un travail qui me laisse assez de temps libre pour construire un outil que je vais trouver moins cher qui plus est, déjà que je passe mon temps à construire de l'outillage…. ;-)
Après, ce qui est un loisir pour certains est un métier pour d'autres, notre ami a peut-être des moyens limités, celui que j'utilise pour la trempe et le traitement thermique est un 8 litres de 3'000watts qui m'a coûté dans les 60€ il y a dix ans au moins, la seule contrainte est de changer régulièrement le joint de la porte basculante, mais c'est causé par le flux de gaz chaud car j'y fais pas mal de cémentation et de trempe au sachet, ce qui est assez dur pour les joints.
Okapi- Chevronné
Re: four
OK bien compris.
Si toutefois il y a des constructeurs qui se décident à construire, je suis prêt à les aider.
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
