soupape sans bille
soupape sans bille
Pour équiper la mini-chaudière verticale, une soupape dont la bille a été remplacée par un joint torique . Pour l’instant (une vingtaine d’essais à la vapeur) elle me donne entière satisfaction et présente enfin une bonne étanchéité.
Le pré-réglage se fait au compresseur à l’aide d’un raccord : régler la plage du compresseur et plonger la soupape dans l’eau. Il ne doit pas y avoir de bulles avant la pression d’ouverture choisie.
Croquis avec une amélioration qui n’a pas encore été apportée car ça fonctionne très bien ainsi pour l’instant :
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: soupape sans bille
il n'y a pas de risque de collage ?
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
...c'est un peu le principe des soupapes de sécurité sur "les cocottes minute" (ou auto-cuiseur ! ...)
cordialement
cordialement
Pour le risque de collage, je ne sais pas mais apparemment il n'y en a pas eu. Cela risquerait de se produire, il me semble, en cas d'inactivité prolongée.
Cependant, comme avec la soupape classique à bille, avant chaque utilisation de la chaudière, je soulève la tige à l'aide d'une pince.
Il y a cependant un indicateur: pour cette chaudière, c'est le début de l'activité de la soupape à 3 bars qui m'indique que je dois ouvrir la vanne de la chaudière. Si le phénomène ne se produisait pas, il faudrait arrêter ...
Pour la cocote-minute, je ne connais pas le système. Jamais réfléchi à ce truc qu'on voit presque tous les jours enfin que j'entends car je ne me mêle pas de la cuisine de Madame
Jacques
Je crois que l'on peut effectivement s'inspirer des deux soupapes des auto cuiseurs, (qui ont fait leurs preuves)
la première soupape extérieur agissant par son poids comme "obturateur" (un simple cône sur un "tube") la seconde "de sécurité" étant poussée
par la pression et elle compensée par un ressort et sa portée (circulaire) dont l'étanchéité est assuré par un joint torique , voir plat en synthétique, suivant les models . les deux systèmes étant très simples et facile à réaliser.
» moteur uniflow à bille de 0.35 cm3
» soupape à décharge par sifflet
» moteur uniflow à bille tricylindre de 1 cm3
» moteur uniflow à bille en étoile ?
» moteur uniflow à bille : reherches
