chaleur en sortie de coude d'un poele à granulé
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: BTP / Construction :: Plomberie / Chauffage (Fioul, Gaz, Electrique)
suite à des problèmes d'allumages automatique avec un poêle à granulé l'hiver j'ai pris contact avec cette entreprise, AMH Entreprise, il y a 3 ans ou plus.
avec tout les changements des paramètres constructeur possible à l'heure actuelle c'est toujours pareil, mais il démarre en manuel pratiquement à chaque foi et
du premier coup . maintenant ont parts sur un mauvais tirage de la cheminée car il est vrai qu'avant il y avait une cheminée ouverte et il avait aussi un trou dans la dalle
du sous sol qui communiqué avec la pièce du haut sous la cheminée.
voici les questions.
qui possède un graziosa
quelle sont les degrés de sortie d'un poêle sur les tuyaux
puis-je mettre ceci sur mon tuyaux pour le préchauffer en sachant qu'il y à déjà un radiateur en continue à coté du poêle.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/625811/Cble-chauffant-avec-fonction-antigel-de-25-mtres-230-V-Arnold-Rak?ref=list
sur ceci, http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poele-a-granules-extraflamme-graziosa-steel-plus-beige-8-kw-e187021
dans le descriptif, il est marqué Température max. 105 °C cela est t'il avant de fondre
j'ai du en oublier mais à suivre.
Bilbil- Modérateur
Re: chaleur en sortie de coude d'un poele à granulé
Le cordon chauffant de Conrad est conçu pour réchauffer des tuyaux d'eau à 10°C pour les empêcher de geler, il est isolé aux silicones et ne résistera pas à la température d'un tuyau de poele qui peut atteindre facilement 250°C. Si vous voulez préchaffer ce tuyau il faut du cordon chauffant industriel isolé verre, j'en ai utilisé, acheté aux "isolants de l'est", sous tresse métallique, mais c'est assez cher et ca consomme pas mal. Il faudrait voir la hauteur totale de la cheminée, souvent un peu faible, et son isolation.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
bonsoir arsenic,
merci de la réponse mais vu l'heure je reviens demain "boulot, boulot"
bonne
bonne
Bilbil- Modérateur
bonjour arsenic,
regarde ceci, http://www.electrotherm.fr/new/electro-therm.php?id_page=23
ce wk je teste plus ou moins la température du tuyau à la main et avec un thermomètre juste pour avoir une idée.
pour les 250° cela fait beaucoup
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Ces colliers chauffants sont tout à fait convenables, au point de vue tenue en température et résistance mécanique, ils ont aussi une grande durée de vie, ce qu'on peut leur reprocher c'est leur prix. Le poele est donné pour 87% de rendement, le reste c'est la chaleur emportée par les fumées, nécessaire au tirage. Il n'y a pas de dilution des fumées comme pour un appareil à gaz, il faut se méfier des températures de fumée après un certain temps de fonctionnement. De toute façon il n'est pas normal d'être contraint de réchauffer la base d'une cheminée pour amorcer le tirage, car normalement une partie de l'air de la pièce (supposée à température plus élevée que l'extérieur) doit s'échapper continuellement de la cheminée, ce tirage naturel s'accélérant par l'envoi de fumée plus chaude. Il faut donc réfléchir à ce qui s'oppose au fonctionnement naturel, hauteur insuffisante, refroidissement des gaz dans le conduit, influence des vents dominants, différentiels de pression entre la sortie de cheminée et la prise d'air qui peut amener un refoulement suivant les conditions atmosphériques. C'est une hérésie d'utiliser un chauffage électrique de la base de cheminée, il vaut mieux utiliser un extracteur électrique, ca existe et ca consomme beaucoup moins.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
il y a aussi des extracteurs mécaniques rotatifs qui se mettent au sommet de la cheminée
peut être ça le fera ?
sincères salutations
jean-jacques- Passionné
merci pour vos infos et je pense que vous parlez de ceci.
mais le hic c'est que ma cheminée est comme ceci avec deux conduits différent un avec un conduit de 120mm qui servait pour un poêle à bois et cuisinière
que j'ai gardé au cas ou. pour le second, c'était pour la cheminée ouverte ou il y maintenant le poêle à pellets qui est tubé en inox ou passe le tuyaux de Ø80.
je prend une photo ce wk de la cheminée.
Bilbil- Modérateur
J'espère qu'il n'est pas tubé jusqu'en haut en 80, c'est un peu petit. Si c'est le cas, il vaut mieux se brancher sur le 120. La sortie en 80 sur un poele c'est un tuyau de 50 cm jusqu'au mur, à la cheminée en boisseaux.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Bilbil- Modérateur
arsenic a écrit:Bonjour,
Salutations
Je partage l'avis d'Arsenic, le tubage en 80 est déjà très faible, alors avec un coude en plus, le tirage doit être très mauvais.
Si tu peux récupérer le boisseau d'à côté, ça irait certainement mieux.
regarde sur ce lien il y a des données de dimensions (il semble qu'il n'y ai rien en dessous de 100 en diamètre sinon c'est marqué en tout petit "défaut tirage") :
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/fileadmin/redacteurs/Regles_de_l_Art/Rapports/rapport-rage-abaques-dimensionnement-conduits-fumee-2014-03.pdf
ici
charly 57- Chevronné
» Installation poêle a bois
» Façonnage d'un échangeur de chaleur en tube de cuivre
» Transformation de bouteile de gaz en poêle à bois
» Groupe SADE: Pose de reseau de chaleur (conduite en acier soudé pré-isolé)
» Pose d'un climatiseur réversible (pompe à chaleur) Airton systeme ReadyClim [Cray Birkenwald]
