réalisation de deux pieces formant un moyeux
Re: réalisation de deux pieces formant un moyeux
Je faisais couper mes des morceaux de barre chez Districid à bon prix à une certaine époque mais ils ne sont plus à Vitry malheureusement, je pense pouvoir retrouver un fournisseur dans la région d'Ivry. Cela dis si je pouvais connaître le nombre de chips contenu dans le paquet cela me donnerais une meilleur idée de la sauce à laquelle mon pauvre porte monnaie se fera manger...
nomyth- Membre confirmé
Si c'est de l'alu, regarde déjà pour combien tu en as de matériel, je dois te dire que j'ai souvent accepté des usinages pour des français s'ils me fournissaient la matière depuis que je me suis retrouvé avec 250€ de barre d'acier de cémentation sur les bras…
Okapi- Chevronné
OK je comprend. S'il te reste de la barre dans la bonne section ça serait une chance, sinon, je ne savais pas qu'il était possible d'usiner le moyeux dans de l'alu, l'idée me séduit beaucoup puisque je cherche à rendre le plus léger possible tous les éléments de la machine que je construit. Peut être la partie fixe en alu et la partie tournante en acier, je suppose que le prix de l'usinage n'est pas identique selon les matières, de plus, cela irait peut être dans le bon sens pour mon PPM.
J'ai regardé auprès de mon fournisseur d'alu, la pièce en 152 de dia. surtout, il ne me livrera pas de coupe aussi courte, il faudrait trouver auprès d'un membre qui travaille dans le débit ou dans une boite de décolletage, si tu as une solution, on peut parler de cout d'usinage en privé ensuite, mais là, je me retrouverais avec de la matière que je n'emploierai jamais.
Okapi- Chevronné
Merci Okapi, finalement je redessine une autre pièce, surtout son diamètre sera plus petit, je la déposerai sur le site bientôt.
Je sais que parfois je peux sembler mercantile, mais faire tourner une petite structure impose certaines restrictions, comme de réfléchir à la disponibilité de la matière première.
Il y a quelque temps j'avais fait des pièces de ce type pour un membre qui m'avait trouvé de la plaque à l'épaisseur, en reste de coupes bien sur, et c'est beaucoup moins cher que du rond, c'est une piste(sauf que j'avais deux deux bidons de copeaux au final…).
Okapi- Chevronné
Okapi, tu doit confondre pour le Ø152 qui correspond à la position des trous M8 car le Ø extérieur fait Ø170
pour le Ø de 100 je doit en avoir mais je confirmerais lundi prochain.
Bilbil- Modérateur
C'est juste, donc encore pire comme matière, j'ai du mal avec ces plans en cotation "moderne" je dois dire, je suis resté sur les positions à 90-180° pour les indications de cotes.
Okapi- Chevronné
C'est quand même gros. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses car beaucoup d'entre nous ne peuvent pas prendre ces gros diamètres sur leurs petites machines, donc n'ont pas de matière en stock, tout simplement.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
» réalisation de deux pieces formant un moyeux
» Deux pièces pour Paulo.
» Fabrication artisanale de moyeux de remorque
» les moyeux à effet differentiel pour motoculteur
» de vieux amortisseurs recycle en un extracteur de moyeux puissant
