Celtic 12
Celtic 12
J'ai fait l'acquisition d'un tour Celtic 12 ancienne génération.
Il n'est pas muni de butées et je me demande si quelqu'un serait capable de me dire quel est le dispositif qui permet de fixer une fin de course au chariot principal et automatiquement d'arrêter ou de changer le sens de la vis mère. Ce qui me paraît indispensable...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
piton- Nouveau
Re: Celtic 12
Ces butées sont elles vraiment indispensables ? je ne crois pas .....
et le changement de sens de la vis mère est d'un usage bien peu fréquent..
Re: Celtic 12
Merci pour votre réponse. Je suis un peu néophyte mais alors comment gérer la longueur de chariotage (il n'y a pas de graduation ni sur le banc ni sur le volant manuel du chariot principal) ?
Dans ce cas la motorisation de l'avance a-t-elle lieu d'être?
Merci!
Merci!
piton- Nouveau
Re: Celtic 12
Si tu es néophyte il va falloir que tu t'équipes sérieusement, un réglet, un comparateur et tout le matériel de contrôle.
Si tu veux faire plusieurs longueurs cylindrées sur une même pièce, bah c'est très simple. .Prenons un exemple: un bout de rond 50 sur 120mm, dessus tu veux faire 3 Ø et 3 longueurs différentes..40x30..38X50...20X15...bah tu fais ton premier calcul:30+50+15=95mm...donc par rapport à la face tu fais une trace à 93mm soit avec outil ou au marqueur sur le extérieur de ta pièce, et ça tu le contrôles avec un réglet...et tu usiner ton Ø jusqu'à 41 sur 93, ensuite tu recommences pour le Ø 39 sur 64 et ainsi de suite.
Tu remarqueras qui faut toujours laisser 1mm pour la finition.
Re: Celtic 12
Merci beaucoup pour votre réponse. je comprends la méthode. Je travaille depuis très longtemps sur un 102 et je voulais du plus gros avec avance automatique mais quand même un peu de confort. Sous cet angle, mon choix pour le Celtic 12 n'était peut-être pas le meilleur. Cela me paraissait tellement évident qu'il soit équipé avec par un dispositif de butée que je n'y ai pas pris garde avant de l'acquérir. Mais c'était une bonne occasion et c'est une bonne machine.
Merci encore pour vos conseils
piton- Nouveau
Re: Celtic 12
Tu n'as pas de barre de chariotage pour l'avance automatique? la vis mère ne sert normalement que pour les filetages.
Re: Celtic 12
Bonjour et merci. Oui il y a bien une barre de transmission avec une rainure sur la longueur au dessous de la vis mère. J'ai l'impression qu'elles sont synchrones.
Elle pourrait avoir une fonction par rapport à mon problème?
piton- Nouveau
Re: Celtic 12
Boujour
La vis mère tu doit pouvoir la débrayer et tu te sert de la barre qui est en dessous pour charioter c'est fait exprès pour ne pas user la vis mère.
Re: Celtic 12
Peux tu nous mettre une ou plusieurs photo de ton tour.
