1 moteur, 2 cylindrées
Un petit truc pour obtenir plusieurs cylindrées à partir d'un seul moteur.
Les essais ont été réalisés avec ce moteur oscillant à double-effet de 3,6 cm3.
L'introduction d'un manchon ou chemise comme celui-ci permet d'en réduire la cylindrée à 1,6 cm3.
Essai à la vapeur :
Depuis j'ai ainsi transformé un bi-cylindre à tiroirs de 5 cm3 en un moteur de 1,6.
Essai à la vapeur :
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: 1 moteur, 2 cylindrées
Belle astuce , Bravo!!!
Bonne maniere de reduire la puissance et ainsi la consomation.
Procule
Procule
Procule- Chevronné
L'idée est super bonne Jacques, j'ai une machine en attente j'avais raté un cylindre (loupé un perçage et essayé de reboucher à la brasure mais n'ayant pas d'alésoir à la dimension il restait un point dur) la solution de chemiser le cylindre va être la solution à mon problème.
Content que cela vous plaise et que l'idée puisse servir.
Jacques
