Réduction ame de foret
Bonsoir à tous :)
je vous embête pour une question au sujet de la réduction de l'âme d'un foret.
j'ai au boulot des forets de 10 mm avec pour certains une âme beaucoup plus grosse , cela glisse dans mon coup de pointeau et je suis obligé pour obtenir un perçage précis de faire un avant trou.
comment procéder pour réduire à la meule l'âme d'un foret ?
Merci à vous
BICK
Merci à vous
BICK
BICKFORD- Chevronné
Re: Réduction ame de foret
bonsoir bickford,
tu serais devant moi je t'expliquerais mais par écrit c'est pas évidant mais laisse au minimum 0.5.
prend le coin de la meule est fait en sorte que se soit équitable, mais sache que tout est dans les doigts.
Bilbil- Modérateur
Beaucoup plus simple que de diminuer l'âme, passer à l'affûtage diamant, quand on y a goûté…
Cela demande un peu d'outillage à construire au départ mais on perce même dans du tube de clôture à la perceuse à main sans se prendre la tête ensuite.
Après quand même quelques années, j'évalue le gain à plus de 50% par rapport à un affûtage hélicoïdal sur tous les points, durée de vie, effort, centrage etc…
Pour l'info amusante, j'ai un bouquin des années 30 qui l'expliquait déjà pour les gros diamètres afin d'éviter les vibrations donc on a rien inventé.
Okapi- Chevronné
Bonsoir et merci pour les réponses.
qu'apporte l'affutage au diamant par rapport à un affutage sur pierre standard ?
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
Je dis affûtage pointe diamant, pas affûtage au diamant, regarde sur Google les images, c'est le plus rapide.
Okapi- Chevronné
Okapi a écrit:Je dis affûtage pointe diamant, pas affûtage au diamant, regarde sur Google les images, c'est le plus rapide.
Justement je cherche et je ne trouve pas
BICK
BICKFORD- Chevronné
Bonjour et merci pour la réponse :)
Mais sur cette photo l'âme du foret n'est pas réduire on est d'accord ?
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
Ce n'est pas nécessaire en soi puisqu'elle n'est plus en contact lors de l'usinage, et aller la réduire sur u affûtage de ce type risque de fragiliser le foret d'après moi, il existe ce type d'affûtage aussi sur les mèches à refroidissement par injection d'ailleurs.
Okapi- Chevronné
Un début de réponse et pas mal d'autres notions relatives à l'affûtage et l'emploi des forets : http://mecaforma.ch/cfvi/images/telechargement-cfvi/528_v1.pdf
Cordialement,
Michel
Cordialement,
Michel
welrod- Membre confirmé
» Réduction CM4/CM2 avec bague filetée
» Reduction des vibrations au tour : fluctuation de frequence de rotation de broche
» Autopsie d'un casque à réduction de bruit active SONY XM4 [Deus Ex Silicium]
» Faire de l'acier à partir du minerai de fer [méthode ancienne de réduction en bas-fourneau]
» foret CM 1 / 2 / 3
