et un nouveau de plus
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: et un nouveau de plus
Ton tour ressemble beaucoup au mien à part deux ou trois petits détails le mien doit être plus ancien. Je garderais la rectifieuse si j'étais à ta place ça ne mange pas de foin comme on dit par chez moi.J'ai fait l'erreur de me débarrasser de certains accessoires qui étaient avec mon tour et je le regrette pour certains surtout des portes outils rapide, je ne connaissait pas c'était des multifix en plus, mais bon tout le monde fait des erreurs c'est comme ça qu'on fait notre expérience.Il est tout mimi ton étau limeur j'ai un rapide lime le tien à l'avantage de ce régler en hauteur.
salut papynano
je ne connais pas ces porte outils rapide,ni multifix
peux tu me faire voir de quoi ça a l'air ?
pour la rectifieuse je ne sais pas trop !!
c'est vrai que ce n'est pas un bricolage,mais,en aurai je l'utilite un jour ?
j'ai d'autres outils,un diviseur,mais je ne sais pas l'utiliser !
et une espece de regle de 908/56,5mm en fonte tres lourde,,
a quoi ça sert ? photos
des photos de la prtection de la perceuse :
le diviseur :
un tour d'horloger
j'ai encore du tri a faire !!
sans parler de rebrancher tout ça a l'armoire !
je suis oblige de passer par des convertisseurs,
car je n'ai pas le triphase chez moi !!
a bientot
le diviseur :
un tour d'horloger
a bientot
jpmyam- Membre confirmé
la table environ 200
le plateau a trou un peu plus de 100
et il est reversible,,,
je dis au pif,je n'ai pas mesure
dommage pour ta tourelle
l'avait l'air bien pratique !!
aller au dodo
bonne nuit
aller au dodo
bonne nuit
Oui comme tu dis c'est dommage, c'est pour ça que je te dis de ne pas te presser pour revendre les accessoires de tes machines.
tu as raison !
je vais bien reflechir !!
mais dit moi une chose :
c'est normal qu'il n'y ait que toi qui me fasse signe ?
a bientot
a bientot
Non ne tant fait pas les autres vont bien se manifester pour le moment ils doivent de mon avis.
re bonsoir papynano
pendant que j'y pense,mon tour a un mandrin trois mors en 125,,,
sais tu s'il est possible d'en trouver un plus gros ?
j'aimerai pouvoir tourner des pieces entre 80 et 100,,,
j'ai bien un quatre mors plus grand,
mais c'est tres ch,,,,t de centrer avec ce truc !
j'ai aussi un plateau,et un tout petit plateau pour les tocs ( ? )
avec deux axes excentres,,,
je pensais modifier celui ci pour monter un mandrin,
disons,plus standart,,,
le montage harisson esr particulier,avec sa grosse vis !!
voila tout pour ce soir,,
bonne nuit
jean paul
bonne nuit
jean paul
Tu as normalement, si c'est le même montage que le mien un faux plateau sur lequel est monté ton mandrin avec trois vis si tu veut monter un mandrin plus gros il faut un autre faux plateau je pense. Mais fait attention les mors risquent de toucher le banc.Sur mon tour une partie du banc est amovible ce qui laisse plus de place pour les grands diamètre.Tu as normalement des mors inversés pour prendre des gros diamètre,
Le mandrin qui équipait le mien avait juste un jeu de mers doux j'ai carrément racheté un mandrin neuf chez otélo lors d'une promo je l'ai monté sur le faux plateau en usinant ce dernier il y avait pas un grand écart juste deux ou trois mm je me rappelle plus et repercé trois trous pour les vis.
Maintenant j'ai deux montages possible soit le mandrin avec les mord durs inter, ext sois celui avec les mors doux (je n'en ai pas encore eu l'utilité)
Pour les grands diamètre j'ai usiné une poulie pour mon tracteur dans du plein je n'ai pas eu de problème , si ça sort de trop je met la contre pointe, et si tu usine un tube il faut faire des cimblots.
Ce que je recherche c'est le pignon de 127 dents et son homologue je me rappelle plus le nombre de dents pour pouvoir fileter en pas normal pour le moment je n'ai que pour faire les pas anglais.
Bonjour jpmyam et bienvenue sur ce site ou convivialité et services sont les axes majeurs .
Tes machines sont un don du ciel; beaucoup de matériel avec leur accessoirs.
Surtout , ne dépareille pas tes machines ,par exemple lunettes de tour ou rectif cylindrique; tu en auras besoin un jour c'est certain .
A plus tard
Jean Pierre
A plus tard
Jean Pierre
JPI- Passionné
bonsoir jpi et papynano
je vais suivre vos conseils et attendre un peu pour decider de la suite !
je pense quand meme,qu'il y a des outils que je ne garderais pas,par manque de place
entre autre,un grand marbre sur batit mecanosoude,,,
je regarderai d'un peu plus pres le montage du mandrin,,,
125,c'est vraiment petit,et le qutre mors pas top a regler,
mais il faudra que j'essaie encore !!
Page 2 sur 3
