les modifications apportées à ma X2
bonsoir à tous,
j'ai acheté il y a quelques années une X2 et il doit y avoir ici d'autres propriétaires de cette petite fraiseuse
elle ne coûte pas trop cher, rend de grands services, mais elle a des inconvénients :
- trop peu de couple à basse vitesse
- la transmission par pignons est bruyante
- colonne pas assez rigide
- pas d'éclairage de la zone de travail
- pas de butées de table sur le X
- pas d'avance auto
- la descente du Z est trop peu précise
je l'ai donc modifiée/améliorée :
- j'ai remplacé les pignons par des poulies
- remplacé le moteur d'origine par un moteur tri + un variateur
- lié la colonne au mur par des plats boulonnés (ça ne fait pas très "mécanique" mais c'est efficace)
- installé une lampe : lampe à pince bon marché, mais elle est en 230v donc pas le top pour la sécurité..... je vais la remplacer bientôt par une lampe à 6 LED venant d'un projecteur de jardin à mini panneau solaire et qui éclaire très bien en 4,5v
- fabriqué une avance auto avec un moteur 24v + un variateur acheté sur ebay + une alim venant d'un chargeur de trotinette
- fabriqué une règle + butées pour le X
- installé une règle digitale pour le Z
ces modifications ont été publiées dans le passé de façon espacée sur un autre forum auquel je participais... ça peut rendre service à d'autres membres, je mets donc en ligne l'ensemble.... (j'ai essayé les balises HTML pour que les photos soit directement visibles, mais.... )
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06233.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06234.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06235.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06236.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06237.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06238.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06239.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/13/40/58/14/dsc06240.jpg
- pas d'avance auto
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: les modifications apportées à ma X2
Tu fais : [ img ] l'adresse de ton image [ /img ] sans les espaces devant et derrière les parenthèses.
Okapi- Chevronné
merci Okapi !
» Récupération et modifications de commutateurs à cames
» Maintenace + Modifications d'un appareil de forage de fondation
