schéma [fraiseuse harisson mill]
bonjour à tous,
étant nouveau j’espère être dans la bonne rubrique, après l'achat d'une petite fraiseuse (harisson mill) mes collègues électriciens ont certaines réticences à me la mètre en service sans le schéma électrique de la machine.
d'où ma demande si quelqu'un pouvez me fournir ce document cela me rendrais bien service.
merci à vous
cordialement, christian
merci à vous
rey christian- Nouveau
Re: schéma [fraiseuse harisson mill]
Je n'ai pas trouvé ce schéma.
Si tes collègues sont électriciens, profil maintenance industrielle par exemple, ils devraient normalement pouvoir se débrouiller sans schéma. Au cas où, fais des photos de ta bécane, du panneau électrique, des boîtiers de commande et de la plaque signalétique du moteur.
A te lire ...
A te lire ...
bonjour calamentran,
mes collègues électriciens, travail plus dans le bâtiment que dans la maintenance, quant aux plaques signalétiques, elles ont un peu soufferts, de plus par apport aux ouvertures elles sont à l'envers, donc lecture à la glace, en autre cette machine était branchée en 220 via un transfo pour du 280 ou un truc comme ça, je ni connais que rien en électricité.
pour le moment je vais voir ci je trouve un gars qui travail dans la maintenance, après il faut que je habitus au forum, pour l'envoi des photos, en bref tout à apprendre :oops
cordialement Christian
» Schéma électrique fraiseuse Alcera 600
» Fraiseuse G.Vernier besoin d'aide [Schema elec FV3 ??]
» Recherche schema electrique fraiseuse CROUZET FC100
» schéma électrique perceuse/ fraiseuse saut du tarn J320
» Hardinge TM ("toolroom mill") / UM ("universal mill")
