solar ride
sachem35
Re: solar ride
Bonjour William
Un coup de bombe KF nettoyant et un coup de KF contact ça devrai repartir .
Joli truc en tout cas !
flipper
c'est un gottlieb systeme 1
il a l'air en tres bel état, plateau et meca.
l'electronique là dessus, c'est une sacrée cata. (j'ai eu 6 systeme 1, j'ai collectionné les flips un temps)
il y a une foule d'informations sur "flippers et jukebox.com"
(avec toujours la même solution: monter une carte intégrale "pascal janin PIx4", dont on trouve l'adresse sur flip et juke.)
ces modeles sont simples mais bien sympa à jouer.
gilles
gilles
gilles89- Membre confirmé
Re: solar ride
gilles, c'est super pour t'es connaissances en matière de flip et je vais suivre ta connaissances en matière de cart pour tes futur réponses, car je ne connais rien dans tout ce merdier.
berola, je ne connais pas la bombe kf et rien sur brico .... je regarde la semaine prochaine pour une autre marque car le wk est blinbé mais merci a toi et patrice
pour l'info.
patrice, oui tu pourras jouet avec au prochain
d'autre part j'ai récupéré la doc sur le manuel et le courant et avec ceci une petite explication.
Pour ton soucis, tu as un défaut de masse et sans doute un transistor qui est en train de fumer
Alors pour commencer, voir pour le transistor, les connecteurs !!!!
Pour la seconde vidéo
La carte régulation à l'air d'avoir un soucis
Et surtout et encore un défaut de masse
Il te faudra arrêter de mettre le jeu sous tensions sans avoir :
Vérifié, refait la connectique
Testé les tensions de la carte régulation !!!
Ne branche plus du tout la cpu et la carte driver, sinon t'auras de gros souci !
à vous de voir , donc a suivre et le tout part l'électricien de la maison mais il ne connais pas les flips .
bonne soirée et merci.
pour l'info.
Bilbil- Modérateur
flipper
le plus important est d'avoir 5, 5.2 volts en sortie de carte alim, avant d'attaquer la cpu.
ça se regle avec un potentiometre sur la carte alim.
tu vas trouver plein d'infos sur flipper france et flipper et juke boxes.com., comme ça fait plus de 10 ans, je ne me rappelle plus bien.
il y a des tests à faire avant démarrage, tu trouveras tout sur les sites cités.
ces flips supportent pas les mauvais contacts entre cpu et carte drivers.
en tout cas si la moindre des trois cartes est en panne, laisses tomber direct et achete une pix4, je crois que c'est a peu pres 140 euros,
pour un tres beau matériel et des options rajoutées.
gilles
gilles
Re: solar ride
bonjour gilles,
merci pour l'info, mais par rapport a mes photos c'est la quelle de carte car j'y connais rien
je me suis inscrit sur flipper France.
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Bilbil- Modérateur
flip
je n'avais pas vu ton post du 12, désolé.
l'alim, c'est la petite carte avec les deux gros condensateurs bleu, et les deux ajustables bleu, elle est à gauche dans le fronton.
je crois avoir compris que tu as les plans?
le 5 volt rentre sur la cpu en a1j1. tu le trouve sur le condo electrochimique le plus pres du connecteur a1j1 sur la cpu.
idealement, tu dois commencer par nettoyer les porte fusible et mesurer a l'entrée de la carte alim, bien sur.
je vais chercher des liens pour toi parce que moi je n'ai plus rien du tout.
gilles
gilles
solar ride
voila le site de référence: http://www.pinrepair.com/sys1/index.htm
c'est en anglais, tu as tout ce qu'il faut, en détail.
gilles
gilles
solar ride
bonjour de nouveau
je m'aperçois que je t'ai dit une sacrée bourde: les cartes p1 x4 sont passées de 140 à 235 euros. http://www.flippp.fr/boards.php
ça vaut peut-être le coup de sortir le fer à souder
Re: solar ride
bonsoir gilles,
merci pour les infos j'en ais récupérés aussi est l'électricien passe peut être ce wk.
a suivre et bonne soirée.
Bilbil- Modérateur
