Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Problème moteur fraiseuse Dufour 130
Problème moteur fraiseuse Dufour 130 Empty Problème moteur fraiseuse Dufour 130
Message  Blanc christian Ven 16 Mai 2014, 07:01
Je viens d'acheter une fraiseuse Dufour 130 en bon état. J'ai recâblé toute l'armoire de commande sans le schéma électrique.
Après environ 10mn de fonctionnement la broche a ralenti au point de s'arrêter si je n'avais pas fait moi même un arrêt.
Je pense que c'est dû au frein du moteur.
Dans l'armoire électrique la cde est en 24v ac, le transfo était HS,je l'ai changé.
Peut on se procurer le schéma de câblage,la tension de fonctionnement du frein, les caractéristiques du moteur frein?
CB
Blanc christian
Problème moteur fraiseuse Dufour 130 Empty fraiseuse
Message  gilles89 Ven 16 Mai 2014, 08:50
si c'est un frein electromagnetique, tu peux peut-être l'alimenter en direct pour voir?
ça se regle aussi, il est peut-être trop serré?
gilles89
