Faire du froid avec un micro-ondes
+5
papeete
9 participants
Re: Faire du froid avec un micro-ondes
Bonsoir à tous,
Ne possédant pas beaucoup de connaissance en électricité, il me semble que je suis passé pour un naïf.
Merci pour vos réponses.
Laurent.
Laurent.
papeete- Passionné
Je ne comprendrai sans doute jamais ce que ces auteurs peuvent en retirer....
Nos échanges de plaisanteries n'étaient en aucun cas dirigées contre toi. Et puis, si tu as posté cette video en demandant un avis, c'est que tu n'es pas si naïf que ça !!...papeete a écrit:Bonsoir à tous,
Ce qui est désolant , c'est de voir des gens poster sur Youtube avec le plus grand sérieux des imbécilités qui malheureusement peuvent séduire des internautes techniquement peu compétents.
S'ils le font en toute bonne foi , c'est triste pour eux .
S'ils le font dans un tout autre but , c'est tout aussi désolant .
Cela démontre surtout un état d'esprit bien perturbé .
Calamentran a écrit:Re
Je vais donc changer toutes les prises de la maison ... pour les remplacer par celles-ci au standard allemand
C'est bien pour les CPL.
maximus 94- Chevronné
Bon Matin à Tous
Je n'ai pas regardé la vidéo sur le µ-onde, mais on peut faire du froid en alimentant, en courant continu, des cellules à Effet Peltier, son inverse étant l'Effet Seebeck.
Ces cellules, développées maintenant à partir de semi-conducteurs permettent d'obtenir du froid dans des applications critiques, militaire, aéronautique, spatiale et même domestiques (certaines glaciaires). Le procédé a un rendement assez faible, mais présente l'énorme avantage de n'avoir aucune pièce en mouvement.
Il se compose de deux jonctions, une jonction chaude où l'on retire des calories en la refroidissant (radiateur à convection forcée ou à circulation d'un fluide caloporteur) et une jonction froide qui retire des calories à l'élément à refroidir.
Une thermo-pompe à Effet Peltier peut être réversible.
J'ai utilisé les premières cellules à EP il y a plus de 35 ans pour étalonner des sondes de températures à semi-conducteurs à l'extrémité basse de la courbe.
A notre époque de communication nomade, est-ce encore utilisé ?maximus 94 a écrit: C'est bien pour les CPL.
Puisqu’on parle de chaud et froid
j'avais vu il y a longtemps, sur une doc, un appareil qui faisait du chaud et froid
ça m'avais paru plausible,
par contre le micro onde, là, c'est complétement farfelu
Dodore- Chevronné
Appliqué aux machines-outils, il peut remplacer le refroidissement dans certain cas comme sur cette vidéo :
http://www.exair.com/pages/theater.aspx?gi=5001&dlg=1&gf=Cold+Guns
Ce système est fonctionnel mais assez peu connu. D'après ce que je peux en savoir, il a été inventé un peu par hasard en 1922, par le métallurgiste et physicien Français Georges Ranque. Un tube dans lequel en injectant de l'air comprimée perpendiculairement à son axe, on obtient une sortie d'air froid et une sortie d'air chaud.Dodore a écrit:Puisqu’on parle de chaud et froid, j'avais vu il y a longtemps, sur une doc, un appareil qui faisait du chaud et froid
Calamentran a écrit:BonjourCe système est fonctionnel mais assez peu connu. D'après ce que je peux en savoir, il a été inventé un peu par hasard en 1922, par le métallurgiste et physicien Français Georges Ranque. Un tube dans lequel en injectant de l'air comprimée perpendiculairement à son axe, on obtient une sortie d'air froid et une sortie d'air chaud.Dodore a écrit:Puisqu’on parle de chaud et froid, j'avais vu il y a longtemps, sur une doc, un appareil qui faisait du chaud et froid
L'effet venturi
Le coup du micro onde : si cela pouvait être vrai plus besoin de clim l'été ! un micro onde dans chaque pièce et le tour est joué ! Le ou les types qui font cela : une bande de rigolos qui lancent un canular ( 1er Avril !)
(mon fer à repasser, quand je le mets sur le fourneau chaud : j'ai du 220v 50 hz sur la prise ! étonnant non ?)
C'est un peu comme la pile ou la batterie à courant alternatif !...
» Technicien Electrodomestique: four micro ondes
» Deus Ex Silicium: Pour en finir avec les gadgets anti-ondes
» Que faire avec une vieille lime ?
» Faire des vis avec la bite et le couteau
» Recyclage : que faire avec des copeaux ?
