Tour South Bend
francois44
remaus
Tour South Bend
Voilà j'ai craqué pour ce petit tour made in U.S.A. les seuls points qui m'ont retenus sont les paliers en bronze et le fait que toute la boulonnerie y compris la vis mère soit au norme Whitworth ....... ( Quelle huile utiliser ???? )
Un petit problème est que je n'ai pas le capot de protection au niveau des engrenages sur ce capot en principe devraient se trouver le tableau affichant les diverses combinaisons de pignons pour effectuer les filetages et le type du tour malgré toutes mes recherches je n'ai pas pu trouver le même tour sur le net et les quelques tables de filetages South Bend que j'ai pu trouver (sans être sur que la vis mère soit la même ) sont a peu prés illisibles ....
Voici la bête :
Les engrenages qui m'ont donnés tant de mal sur le Lesto !!!! là c'est tout cuit prêt à fonctionner !!!!
om/image_preview.php?i=53&u=17595253][/url]
Avec le tour il y a ce petit diviseur là il faut dire que je ne saisis pas bien l'utilité !! (Il est vrai que mes connaissances en usinage sont assez minces mais je suis sur que vous pourrez me renseigner.. )
Voilà maintenant il me faut vendre mon petit tour Lesto qui me fait double emploi ......
Merci à tous par avance......
Michel
Voici la bête :
Michel
remaus- Passionné
Re: Tour South Bend
Il est chouette et ressemble beaucoup à mon tour Sheldon des années 40. Tu as de la chance, il y a un sujet exclusivement consacré aux tours South Bend ici
francois44- Passionné
Re: Tour South Bend
Comme les photos sont passées sur le premier post j'ai supprimé le second.
Elle est superbe cette machine, pour les abaques ça fait comme pour le mien (tour Anglais et très peu de docs au début) Enfield va bien trouver quelques chose, il trouve toujours, c'est ce qu'il à fait dans mon cas.
Re: Tour South Bend
Bonjour et merci Papynamo pour la suppression c'est bien plus net !!! Je maîtrise toujours aussi mal l'informatique quant à l'anglais ouf !!!!!
C'est vrai que si je pouvais récupérer un abaque des filetages ce serait super et une notice d'entretien là !!!!
remaus- Passionné
Re: Tour South Bend
Je viens de recevoir un Mail de la société South Bend ils m'ont répondu dans un parfait Français en fait il fallait juste leur écrire en Français
Ils m'indiquent que mon tour a été fabriqué en Janvier 1938 pas jeune l'artiste !!! que c'est un neuf pouces .... et malheureusement qu'aucune documentation n'est disponible !!!!
remaus- Passionné
Re: Tour South Bend
bonsoir
j'avais récupéré quelques doc sur les south bend 9" => https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1680-south-bend
south
Bonsoir et merci Enfield pour tous ces liens je viens de les "survoler" mais je n'ai pas trouvé mon tour malheureusement, même South Bend n'a pu me donner l'appellation commerciale de ce tour ..... ni son abaque pour les filetages
Là avec des bouquins de mécanique j'essaie de trouver au moins les combinaisons de pignons pour faire les filetages courants ...... mais c'est laborieux !!
Encore merci .....
Michel
Encore merci .....
Michel
remaus- Passionné
Re: Tour South Bend
Très beau tour, j'aime beaucoup, il a l'air très sérieux.
Le mieux est de nous donner le pas de vis-mêre et le listing des pignons disponibles, et j'essaierai de te calculer cela rapidement.
Okapi- Chevronné
Re: Tour South Bend
Merci Okapi pour ta proposition c'est super sympa j'en profite donc :
Je viens donc de regarder le pas de ma vis mère n'ayant rien comme instrument pour mesurer le pas j'ai juste contrôlé le déplacement du chariot pour un tour complet de la vis mère et celui ci se déplace de 3.17 mm
Pour ce qui est des pignons je possède les pignons suivants;
18-20-24-25-32-34-36-38-40-44-50-52-56-58-70-72(deux )- 76-80-90-96-100-102-120-127-
je pense peut être en avoir un ou deux supplémentaire au fond d'une caisse je n'ai pas encore tout déballé
En te remerciant, bien cordialement.
Michel
Michel
remaus- Passionné
Re: Tour South Bend
Je vais voir cela, en fait, C'est 3,175mm.,et tu as le 127, donc tu peux faire du métrique, c'est déjà un très bon début.
Okapi- Chevronné
» tour South Bend "A" 9"
» Cremaillere tour South Bend 10L
» Quel moteur 220v sur tour SOUTH BEND 9 inch?
» South Bend SB7'
» south bend 9a
» South Bend SB7'
» south bend 9a
