Maho MH600
Maho MH600
Bonjour à toutes et tous,
comme expliqué dans ma présentation, j'avais acheté deux fraiseuses MAHO. Au stade actuel, celle qui était "cassée", fonctionne et j'en suis satsfait. J'ai un conseil à demander: sur cette machine, la table est une équerre fixe montée sur le "chariot" vertical avec fixation par 5 rainures de 14 mm espacées de 45 mm. Sur l'autre fraiseuse, il y a 4 rainures de 16 mm espacées de 60 mm. L'entr'axe entre les rainures supérieure et inférieure est donc de 180 mm pour les deux machines. Je voudrais monter la table "universelle" (pivotante dans les deux sens et rotative avec vernier) sur la machine en fonctionnement en n'utilisant donc que les rainures extrêmes. Pensez-vous que cela pose un problème? J'essaie de joindre deux photos mais c'est pas gagné.
][/url]
][/url]
Bvaradero- Nouveau
Re: Maho MH600
Bon Matin Bvaradero
Quatre boulons M14 en 10.9 ont une force de rupture de 4 x 120 000 N ~ 48 000 kgf ou 48 tonnes.
Il te faut une longueur minimum de filetage de 6,95 mm dans les écrous en T pour que la force d'arrachement du filetage corresponde à la force de rupture.
Si les entraxes extrêmes correspondent, et que rien ne gêne mécaniquement, je ne vois donc pas de problème de monter la table universelle.
