microlubrification quelle huile utilisée
Re: microlubrification quelle huile utilisée
Comment savoir si cela est efficace .
J'ai malheureusent pris l'habitude de travailler sans lubrification ou alors huile de coupe en bombe car ça en mais partout et atelier bois avec metal ça ne fait pas bon ménage
D'ou mon interêt pour la microlub
Chti 59- Chevronné
Hello Daniel
La µ lubrification est toujours efficace dedeux trois manière :
• Elle permet la lubrification descopeaux oupsss !!! des outils
• Elle permet grâce à son jet une meilleure évacuation des copeaux
• Elle permet un refroidissement énergique de l'outil et de la pièce grâce à l'évaporation du liquide (chaleur latente de vaporisation)
Re
Lil je te remercie de toute ces infos ainsi que du lien
Encore quelques questions qui me viennent en vrac et cela serviras certainement à d'autre
La microlubrification est'elle aussi efficace rectification/tournage/fraisage/ect que l'arrosage (refroidissement de la piece/outils evacuation des copeaux)
Comment doit-être faite en goutte à goutte ou en pulverisation (leger brouillard)
Une huile entiere ne serait'elle pas plus adaptée (bien que je vais essayer tes conseils d'huile soluble de toutes façon je n'ai pas d'huile entiere a dispo)
Chti 59- Chevronné
En µ pulvérisation car le principe de refroidissement est différent de l'arrosage .Chti 59 a écrit: Comment doit-être faite en goutte à goutte ou en pulverisation (leger brouillard)
Lorsqu'un liquide change d'état, sans changer de température, phase liquide à phase gazeuse, il extrait des calories du support et refroidit le support.
C'est ce que l'on appel la chaleur latente de vaporisation. Une goutte d'éther semble plus froide sur la peau car l'éther s'évapore plus facilement que l'eau et donc retire des calories (température) à ta peau.
C' est un principe physique à chaque changement d'état : de l'état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état gazeux, de l'état solide à l'état gazeux (sublimation), il y a un transfert d'énergie pour une même température ...
La µ lub. fonctionne sur ce principe du dépôt de micro (µ) particules de liquide qui sont en plus évaporées par le jet d'air comprimé, ce qui conduit à un système de refroidissement très efficace.
Non pas, car il n'y aurait pas alors d'évaporation, ou à des températures trop élevées (si tu as envie de faire de la friture ).Chti 59 a écrit: Une huile entiere ne serait'elle pas plus adaptée (bien que je vais essayer tes conseils d'huile soluble de toutes façon je n'ai pas d'huile entiere a dispo)
Lil comme d'habitude tes reponses sont trés precises et trés completes
Je ferais donc un essai avec de l'huile soluble avec un dosage moyen sans surdosage
Je te remercie
Je te remercie
Chti 59- Chevronné
» Quelle huile pour un compresseur Creyssensac, en condition hivernale ???
» choisir quelle fraise pour quelle travail et pour quelle matiere ?
» bronze et nuances utilisée en bijouterie ?
» Question de raccord: compatibilité entre les marques
» Conseil d'achat OTMT
