moletage sur mors pour étau
+4
vero
tractofan68
8 participants
Bonjour a toutes et a tous,
Je dois refaire les mors de mon étau.
Je sais pas comment réaliser le moletage.
J'ai un outil a moleter pour le tour
sur la fraiseuse j'ai que la tête universelle et je ne sais pas s'il y a moyen !!!
Merci pour votre aide
Tractofan68
Tractofan68
tractofan68- Passionné
Re: moletage sur mors pour étau
Je ne pense pas que tu puisses faire des stries sur des mords d'étau avec un appareil à moleter sur tour ou fraiseuse.
Par contre je vois bien faire ça avec ta fraiseuse, tu orientes la tête de ta fraise à 45° avec une fraise droite de trente +ou-, tu montes ton étau de fraiseuse à 45° aussi et tu fais des passes de 0.5 de profondeur quand tu as fini tu retournes le mord dans l'étau et tu recommences.
Etau
A mon avis les mors des étaux d'un mécanicien soigneux doivent être lisses. J'ai 4 étaux dans mon atelier et ils ont les mors lisses. Mais bien entendu chacun fait comme il veut.
Amitiés à tous,
Amitiés à tous,
vero- Passionné
Bon Matin à Tous
Un bon étau ne doit pas marquer les pièces aussi bien par le dessin des mors que par une géométrie défaillante (parallélisme des mors).
On néglige trop souvent les étaux, d'un banc d'établi, dont les mors doivent être parfait et le guidage sans défaut.
Un étau dure une vie et donc son choix est essentiel au même titre que son entretien.
Dans un atelier d'usinage, un étau massacré n'est pas de bon augure quant à la qualité du travail
Nous faisons des faux mors (mordaches) à l'atelier avec deux cornières usinées qui viennent s'enclencher dans l'étaux par deux goupilles et que nous utilisons en cas de besoin.
La face en contact du serrage des pièces est une plaque d'aluminium vissée sur les faux mors. C'est une pièce d'usure simple qui se change facilement lorsqu'elle est trop marquée.
Cela permet de serrer des tiges filetées sans marquer le filetage, etc ...
Je n'osais pas l'écrire de peur de passer pour une iconoclaste, mais Pierre a parfaitement raison.vero a écrit:A mon avis les mors des étaux d'un mécanicien soigneux doivent être lisses.
Etau
Une petite illustration de ce que peuvent faire des mors striés:
Lorsque j'ai acheté ce tour.....
....monté sur ce beau meuble en bois....
....il y avait un bel étau Gressel dont les mors étaient striés.
Dans les tiroirs du meuble, il y avait entre autres un bel appareil à meuler.
L'appareil à meuler avait été serré dans l'étau et regardez les marques qu'il à laissées. Moi, cela me fait mal au ventre.
Mais comme le dit Lil on peut aussi utiliser des mordaches en métal plus mou. Ici on voit la fabrication de mordaches en plomb. Voici le moule:
Démoulage....
Une belle mordache en plomb pas encore ébarbée.
Je coule aussi des masses de plomb...
...et voilà un beau marteau.
Amitiés à tous,
Démoulage....
Amitiés à tous,
vero- Passionné
perso j'ai viré les mors striés, je les ai passé en plastique dur avec usinages en V de façon à pouvoir tenir un tube horizontal ou vertical.
je préfère refère les mors quand ils sont foutu que de rayer mes pièces.
les mors striés en métal c'est bien quand on travail sur du brut avant usinage donc au pire c'est utile pour la scie à ruban mais c'est tout.
bonsoir a toutes et a tous,
Ces petits mors striés ou lisses, ont donné de bonnes idées.
Merci a tous.
J'étais apprenti dans une usine (de 1956 à 1959 )puis ouvrier p2 juqu'en 1961 ( service militaire )
Nous avions 2 étaux.
Le 1er monté avec des mors moltés pour le serrage des pièces brutes
Le 2ème monté avec des mors rainurés pour le serrage des pièces cylindriques.
Pour les pièces usinées en acier laiton ou autre
Nous avions une paire de mordaches en alu, qu'on débitait a la demande a partir d'un profilé
Nous avions une paire de mardaches en plombs qu'on découpait a partir d'une feuille.
(sur la photo les mors striés sont manquants)
Lil a bien raison
A cette époque l'étau était un outil important réspecté et soigné.
C'était un outil personnalisé;personne se permettait de s'en servir.
On ne tolérait pas de trait de scie ni coup de meuleuse ni point de soudure.
Toutes les semaines le dessus était passé a la toile émérie et huilé
Il était interdit de laisser une pièce serrée a la fin de la journée jusq'au lendemain matin.
C'était l'après guerre; ça a bien changé depuis.
Finalement je monte des mors lisses comme tout le monde préconise
Amitié a tous
Merci a tous.
Lil a bien raison
Amitié a tous
Lisse/ strié
Etau
Poster une réponse Empty par vero le Ven 29 Mar 2013, 19:13
Amitiés à tous,
Oui oui c'est cela. Tu ne sais peut-être pas à quoi ça sert mais ne dit pas que "les mors des étaux d'un mécanicien soigneux doivent être lisses" et rajouter devant un "à mon avis" ne te protège pas. Quand on ne sait pas on demande on ne balance pas des idioties comme ça, par que ça sonne bien.
Un mors strié sert à perforer la couche irrégulière de surface. Typiquement une pièce sortant de fonderie, pour passer la coucher de calamine et l'irrégularité de surface. Ou une pièce dégoulinant de peinture ou de résine après imprégnation (pièce graphite ). Tout ça dans le but de passer la première couche et atteindre une couche qui sera suffisamment dur pour obtenir un bon serrage.
Mais d'autre incroyable application tu n'a pas assez d’implantation de serrage avec ton mors lisse tu n'a que moins 1mm qui tient dans l'étau et bah hop un mors strié et ça bougera clairement moins. Ici on aime la précision des informations clair et précise, les métiers liés à la mécanique et à la production on de plus en plus de mal à recruter des gens sérieux et fiable. Arrêter de nous faire passer pour des bourrins tout juste bon à taper sur un clou
Amitiés à tous,
Le,savant;)- Nouveau
Bonjour Monsieur le Savant
Lorsqu'on arrive sur un forum il est d'usage de faire une petite présentation , c'est convivial et sympa de savoir avec qui on discute .
En plus lorsqu'on vient sur un forum avec la prétention d'en savoir plus que tous ceux qui contribuent régulièrement
je pense que ce n'est pas la meilleure façon de se présenter .
Donc un minimum de modestie et de correction te sera bien utile si tu souhaites d'intégrer au forum.
Bienvenue quand même
@ Berola : + 1 (surtout que Vero depuis mars 2013 , à peut-etre changé d'avis ! ..... )
Cdlt
Cdlt
» Recherche mors doux pour tour B20
» etau de table pour moins de 10€
» Cherche mors pour mandrin Amestra 200-215 nouveau modele
» Etau pour pièce non parallèles
» Astuce pour changer de mors plus rapidement sur un gros mandrin de tour
