Syderic SF120UB
Syderic SF120UB
Je viens de m'acheter cette perceuse fraiseuse Syderic SF120UB, qui est équipée d'une seule grande courroie.
Je voudrai connaitre les caractéristiques des deux petites, longueur et référence, pour utiliser les petites vitesses de broche avec la poulie relais.
D'autre part je cherche une notice pour démonter et régler la broche qui a un peu trop de jeu à mon avis.
Merci d'avance
Merci d'avance
babar2- Nouveau
Re: Syderic SF120UB
n'importe quelle courroie trapézoidale de 13 mm fait l'affaire !
pour la longueur une simple ficelle permet de la déterminer .
C'est une machine simple , robuste.
@+jc
@+jc
Re: Syderic SF120UB
Mille mercis pour la réponse rapide, serait il possible d'avoir la page suivante comme indiqué sur le bas du document pour sortir la broche.
babar2- Nouveau
Re: Syderic SF120UB
merci de cliquer sur Syderic SF120UB, la notice est en PDF
Re: Syderic SF120UB
Je ne sais comment te remercier plus Enfield, c'est formidable je vais pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions le démontage de ma broche pour rechercher l'origine du jeu. Je viens même d'apprendre qu'il fallait inverser la poulie de broche pour l'utilisation en basse vitesse. C'est pas intuitif ce genre d'info d'autan que le schéma des poulies est inversé par rapport à la position sur la machine.
Bien cordialement
Bien cordialement
babar2- Nouveau
