Syderic SF120UB
Syderic SF120UB Empty Syderic SF120UB
Message  babar2 le Ven 08 Fév 2013, 12:01
Je viens de m'acheter cette perceuse fraiseuse Syderic SF120UB, qui est équipée d'une seule grande courroie.
Je voudrai connaitre les caractéristiques des deux petites, longueur et référence, pour utiliser les petites vitesses de broche avec la poulie relais.
D'autre part je cherche une notice pour démonter et régler la broche qui a un peu trop de jeu à mon avis.
Merci d'avance
babar2
Syderic SF120UB Empty Re: Syderic SF120UB
Message  BEROLA le Ven 08 Fév 2013, 13:15
n'importe quelle courroie trapézoidale de 13 mm fait l'affaire !
pour la longueur une simple ficelle permet de la déterminer .
C'est une machine simple , robuste.
@+jc
(Léonardo Da Vinci )
Syderic SF120UB 289853 CAV 430
Message  Enfield le Ven 08 Fév 2013, 21:11
la notice => Syderic SF120UB
Syderic SF120UB Uw1210
Message  babar2 le Ven 08 Fév 2013, 21:42
Mille mercis pour la réponse rapide, serait il possible d'avoir la page suivante comme indiqué sur le bas du document pour sortir la broche.
babar2
Message  Enfield le Ven 08 Fév 2013, 21:57
merci de cliquer sur Syderic SF120UB, la notice est en PDF
Message  babar2 le Ven 08 Fév 2013, 22:27
Je ne sais comment te remercier plus Enfield, c'est formidable je vais pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions le démontage de ma broche pour rechercher l'origine du jeu. Je viens même d'apprendre qu'il fallait inverser la poulie de broche pour l'utilisation en basse vitesse. C'est pas intuitif ce genre d'info d'autan que le schéma des poulies est inversé par rapport à la position sur la machine.
Bien cordialement
babar2
