Lurem Securit'4 et Securit'5 + HM AP 32 (Entraîneur automatique des bois)
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Machines a bois
Lurem Securit'4
+ Lurem Securit'4 et Securit'5, HM AP 32 compilation de notice merci a duchemin
Caractéristiques techniques Securit'4:
4 vitesses d'avance (m/mn) 4/8/10/19
3 rouleaux caoutchouc (mm) diamètre 80 x 28
Débattement des rouleaux (mm) 12
Hauteur maxi des bois sous rouleaux 150
Hauteur maxi des bois sous la colonne 250
Moteur TRI 380 V ou 220 V 90 W (0,12 CV)
Encombrement (Lxlxh) 800x600x200
Poids net (kg) 32
Particularités Securit'4:
3 rouleaux caoutchouc à suspension indépendante
Adaptables sur former 260 si / 310 si
Adaptable dur tout autre modèle de machine avec perçage de table (réf. : 65.46.001.00)
Support universel à rotules pour positions multiples
Entraînement des pièces à plat sur chant
Entraînement avant ou arrière pour la souplesse d'utilisation, notamment lors du pointage des outils de toupie
Réglage rapide et précis par volants et tiges filetées
Poids net (kg) 32
» STEFF (MAGGI) Entraîneur automatique
» Entraineur
» entraineur telwin
» Zangheri & Boschetti MEC 4/V - 8/V entraineur
» Entraineur
» entraineur telwin
