barre "étalon"
barre "étalon"
Bonsoir, connaissez vous les tolérances en terme de rectitude,sur 300mm de long, des barres d'acier "stub" ( Ø 15mm)? L'idée étant de me faire une barre étalon afin de régler la poupée et la contre pointe de mon 102
chris74- Chevronné
Re: barre "étalon"
Bonjour Chris,
Je déterre ce post.
Si tu n'as pas trouvé ton bonheur pendant l'été, je te signale à tout hasard qu'il y en a chez RDG Tools pour pas très cher et déjà prête pour la prise entre pointes, ce qui est préférable à mon avis, + cône morse à une extrémité.
Je leur en ai acheté pour ma petite bécane.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Machine_Test_bars.html
Je déterre ce post.
SULREN- Chevronné
Re: barre "étalon"
Bonjour à tous, bonjour SULREN,
Je n'ai pas compris les dimensions de ces barres sur le site rdgtools (1 MT, 4 MT ?)
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
wadelse- Chevronné
Re: barre "étalon"
Je pense que 1MT est le cône morse 1 et 4MT le CM 4.
MT = morse taper
http://www.woodturners.org/tech_tips/morse_taper_sizes.htm
C'est pratique d'avoir un CM en bout de la barre pour aligner la broche en cône morse de la poupée fixe avec le banc, dans les deux plans: horizontal, vertical.
Ensuite on utilise la barre entre pointes pour aligner l'axe "poupée fixe / poupée mobile" avec le banc, dans les deux plans.
On peut aussi aligner sa machine autrement, sans cette barre.
MT = morse taper
SULREN- Chevronné
Re: barre "étalon"
OK, encore un terme anglo-saxon appris aujourd'hui.SULREN a écrit:MT = morse taper
Merci pour la réponse.
wadelse- Chevronné
Re: barre "étalon"
You're welcome Sir!
Et il ne s'agit ni de taper le morse qui n'a rien fait de mal, ni de se taper le morse mâle, ni de taper mal en morse.
SULREN- Chevronné
» Tournage & Rectification d'un cylindre étalon
» Utilisation barre sinus, règle sinus et cales étalons
» Perçage d'un fer plat
» Je n'ai plus cette barre d'outils quand je poste !
» Defaut de fonctionnement vis mére et barre de chariotage
