Tête à renvoi d'angle - Prise d'origine outil
Re: Tête à renvoi d'angle - Prise d'origine outil
Dodore a écrit:je crois (je ne suis pas sur) que je viens de comprendre, parce que tu parles d'un axe rotatif, que le point piloté est le centre de rotation de l'axe B
est ce que c'est bien ça
ben là je suis dépassé
Euh .... non, c'est pas tout à fait ca
Le renvoi d'angle me sert à usiner des formes de pièce assez ... "improbables".
En fait, si j'avais, à ma disposition, une tete "twist" (ou "tilt"), ou, tout simplement, d'un axe B, ben .... Je n'aurais embété personne avec mes problèmes .... La vie aurait été d'une simplicité !
Trop simple, surement
Mais voila, je n'ai que 4 axes : X, Y, Z et A. La pièce à usiner est un cylindre qui tourne suivant A.
Le renvoi d'angle me sert à aller chercher des formes en inclinant la meule autour de Y. C'est "comme si" j'avais un B mais fixe.
Le "point piloté" est le point ou le logiciel calcule la trajectoire outil. Comme mon outil est programmé à ce point ci (l'intersection entre l'axe de la queue d'outil et le milieu de l'épaisseur de ma meule), il faut que j'arrive à trouver "physiquement" ce point sur ma meule.
Moi qui ai fait de la mécanique parce qu'on m'avait dit que c'était simple
Abalone- Passionné
Si tu pouvais nous faire une représentation de l'outil en place sur une pièce et ce dont tu a besoin...
Du peu que j'ai compris, il devrait suffire de calculer en trigo les décalages Y et Z en fonction de l'angle d'inclinaison et de la distance entre ton point piloté et l'axe de rotation de la tête.
La jauge de l'axe de rotation de la tête est une donnée immuable que tu connais...
Une fois que tu auras calculer le point piloté, tu pourra faire de même en fonction du Ø et de l'épaisseur de ta meule
« Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. » - Gaston BACHELARD
Mon site
Ma machine
JLuc69- Membre confirmé
Oui, par le calcul, je suis obligé d'y passer pour la programmation (FAO).
Par contre, c''st quand on passe sur la machine que la prise d'origine outil se fait de façon imprécise.
Je suis en train de faire un avant projet de montage de reglage pour cette tête, avec le palpeur et un comparateur .... J'ai le cerveau en ébulition, mais ca avance
On résoud les problèmes les uns après les autres ....
Je mettrais un plan dès que j'aurais bien avancé ce montage, à toutes fins utiles
Abalone- Passionné
» Renvoi-Tendeur Schaublin
» Kit renvoi d'angle (mini meuleuse) pneumatique
» renvoi d'angle broche fraiseuse zay 7045 fg
» Vous avez dit gestion du temps ?
» Compresseur Air 50l gommage moteur
