Affuteuse Livet n° 4
Je possede une affuteuse universelle Livet avec la table à déplacement automatique j'en suis trés content ceci dit je n'ai pas d'éléments de comparaison par rapport à d'autre mais elle est solide fiable aucune vibration les petits défauts le moteur un peu faible (mais facile à changer) une courroie plate, la tête est rotative mais non inclinable
pour moi trés bonne machine
Je m'en sert pour affuter mes fers de rabot/degau (L300) je pose un support de fabrication pour obtenir l'angle voulu, pour affuter mes fraises de toupie mes ciseaux à bois, mes fraises de défonceuse et de temps à autre une petite recti. j'en suis content
Comme accessoires j'ai un diviseur pour affuteuse avec la possibilité de l'utiliser pour l'affutage des lèvres de fraises, un porte outils tradi, un porte fer de dégau fabrication perso, un plateau magnetique
A savoir que je travaille plus facilement le bois que l'acier donc affutage prioritaire de fraises et autres pour le bois . Pour les fraises acier j'avoue ne pas encore avoir essayé j'ai encore un peu de stock. Les forets je suis encore manuel
La puissance moteur nous sommes dans l'affutage donc 1cv devrais suffire mais en rectif c'est plus juste. Le moteur est à pattes tradi donc une plaque et adaptation assez facile
Mais une Livet et en général recherché dans le milieux de l'affutage car assez polyvalante
Je pourrais mettre quelques photos demain de l'affuteuse et de ces accessoires
Chti 59- Chevronné
Re: Affuteuse Livet n° 4
Aurais tu une chtit photo à nous faire voir?
Cordialement Roger
Cordialement Roger
Prétender- Chevronné
En attendant les photos d'alproc, voici 2 photos de la mienne dans son environnement (en cours de rangement depuis 5A)
Chti 59- Chevronné
Salut chti
Oui quand même c'est une vrai bête de course que tu as là
Tu dois avoir une centrale avec ?
Et oui moi je suis sur la centrale de graveline, alproc peut-être tricassin
Non c'est une tres bonne affuteuse/rectifieuse, depl de la table env 400mm pratique en affutage et recti avec les accessoires qui la complete (mais dur/dur et c'est pas donné).
Chti 59- Chevronné
alproc, en fait j'ai acheté la machine configuré comme la tienne. J'ai eu la chance de tomber sur sa petite soeur avec l'option motorisation d'origine j'ai donc monté le systéme complet sur la mienne aprés reparation du moteur (isolation du a une fuite d'huile) le systeme d'avance et simplement un pignon avec un crabot (pour l'avance manuelle ou auto) qui est ajouté à l'arbre qui commande l'avance qui vient s'engréner sur la boite de la motorisation
voici une photo
voici la photo de la plaque du moteur d'avance de table
A savoir que le moteur a été recablé en 380V avant mon achat
3 Vitesses de déplacement de la table 0.52 / 0.64 / 1.71 m/mn
Je pense qu'une adaptation ne serait pas trop difficile à faire, un moteur avec variateur. Mais il faut prevoir la possibilité d'utiliser l'avance soit en manuelle pour les fraises et autres soit en automatique surfaçage affutage de lames
voici une photo
Chti 59- Chevronné
alproc je te joins 2 photos 1 du systéme d'avance micro avec le boitier de commande électrique du déplacement de la table
En ce qui concerne la rotation de la meule elle peut tourner dans les 2 sens voir la 2 photo du tableau de commande. Moi la meule elle tourne toujours dans le sens pour éviter la bavure de sortie, mais là je ne sais pas si j'ai raison
Avec l'habitude j'affute avec le bandeau de meule en contact avec la piece le plus étroit possible car si la surface en contact est trop importante même sous arrosage ça brule les fers ou les dents et ça crée un défaut à l'attaque de la meule
Chti 59- Chevronné
Désolé pour cette réponse un peu tardive d'ou mon proverbe quand on remet au lendemain on oublie
Donc comme je n'ai pas été bien compris je joins 2 photos de l'affutage d'un fer de rabo/dégau + qui j'espere seront plus parlantes
Photo 1 rotation de la téte de 0.5° pour ne travailler que sur le bord gauche de meule (flèche rouge)
Photo 2 flèche rouge sens de rotation pour limiter la bavure sur l'angle de coupe fèche verte
J'adopte ce principe pour les dents de mes fraises de toupie et c'est aussi mieux pour l'arrosage ça évite de prendre tous dans la tronc..
Chti 59- Chevronné
Au lecteur de ce sujet, je voudrais préciser que mes réponses font suite à des demandes de renseignements.
Son auteur ayant préféré, retirer ces questions pour des raisons perso.... Donc ce post est un peu caotique
Je reste dispo si vous désirez, pour des renseignements complementaires
Chti 59- Chevronné
» Livet affuteuse universelle & rectifieuse
» SCHEMA ELECTRIQUE déplacement automatique du plateau sur AFFUTEUSE LIVET
» Accesoires d'affuteuse
» affuteuse maison
» Affuteuse ZZM10a
» affuteuse maison
» Affuteuse ZZM10a
