microtracteur
Re: microtracteur
En effet c'est une adaptation de moteur,si tu vois le vendeur demande lui si c'est lui qui a changé la motorisation et si oui ce qu'il a fait de l'ancien moteur avec la cloche d'embrayage dorigine si tu peut les récupérer ça pourrait servir pour plus tard si tu veut le remettre dans sa configuration d'origine même si le moteur est mort récupère les pièces. Pour le + à droite ou à gauche je ne comprend pas ta question? tu veut installer la dynastart sur ce moteur?
Sur le forum que je t'ai indiqué il y a les schémas des circuits électrique de différents modèles ça pourrait aider .
Pour la dernière photo je ne vois pas ce que c'est normalement il y a des embrayages électromagnétique sur la poulie avant de certains modèles mais ça n'a pas l'air d'être ça.
Re: microtracteur
Bon, on est sur un site plutôt orienté vers l'usinage, mais je pense que l'on est capable de répondre à une demande de bilbil .
Une Dynastart, quelle soit montée sur un moteur industriel, marin ou motoculture de plaisance, c'est pareil: un moteur "série" en démarreur, une dynamo "shunt" en génératrice, d'ailleurs chez BOSCH, il n'y a pas eu 36 modèles, la plus courante est la BOSCH 0010.300.00x qui fait 135W (11A) en dynamo et 0.8Ch en démarreur, tout cela en 12V, ce modèle n'a pas changé depuis plus de 50 ans et aujourd’hui toujours dispo.
Domino- Chevronné
Re: microtracteur
William je t'ai envoyé une annonce si tu veut le remettre dans sa configuration d'origine.Tu peut toujours revendre le Bernard par la suite.
Cordialement Papynano
Re: microtracteur
bnojour,
papynano, ton annonce parle d'un moteur pour un 1026 ce monte t'il sur un 1030?
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Re: microtracteur
une piste sur ce forum
j'y ai trouvé des infos quand j'ai restauré mon tracteur agria 6700
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t13523-prochaine-acquisition-un-motostandart-1030?highlight=motostandart
sincères salutations
jean-jacques- Passionné
Re: microtracteur
[quote="bilbil"]bnojour,
bonne journée.
William
En effet je rectifie, je suis allez refaire un tour sur l'annonce Il faut un renvoi d'angle pour ce modèle il ne se monte pas en direct sur l'arbre de transmission.
Mais vérifie sur leboncoin spécial motostandard pour la France il en passe assez régulièrement. Et si tu veut remonter ton tracteur d'origine ça peut se faire à peut de frais.
bonne journée.
William
Re: microtracteur
Le matériel sur la dernière photo n'a rien a voir avec un moteur Bernard refroidi par air
C'est un moteur de ventilateur de radiateur , comme il y en a dans toutes les voitures !
Je connais bien ces moteurs , ils ont 4 charbons tournent à 2500 tr et font entre 250 et 300 watts .
Re: microtracteur
merci pour vos réponses.
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
