Alim AC - DC musclée
Je me suis construit une alimentation AC-DC un peu musclée avec du matériel de récupération:
En AC: 0 - 275V - 12A au moyen d'un Variac
En DC: 0 - 50V - 150A
Amitiés à tous
J'ai monté l'appareil sur ma table aux instruments électriques
C'est tout du matériel de récup
La table aux instruments
L'arrière de la plaque frontale
J'ai mis le plus gros Variac que j'ai trouvé 12A Max
Deux gros transfos: Primaires en paralléle et secondaires en série
Le pont de diodes
Quelques condensateurs pour filtrer au mieux et une résistance pour les décharger
Amitiés à tous
Le pont de diodes
vero- Passionné
Re: Alim AC - DC musclée
Bonsoir les amis du Val de Ruz,
Bon, (je dirais même bien !) mais soit le taux d'humidité est élevé et auquel cas, il faut dérouiller, soit c'est trop sec, et la bière s'évapore !
Il est vrai que Valangin, ....
Sorti !!!
Bien cordialement,
sachem35
(qui aime bien, châtie bien...)
Sorti !!!
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
sachem35 a écrit:Bonsoir les amis du Val de Ruz,
Sorti !!!
Bien cordialement,
sachem35
Rebonsoir grand Sachem,
Matériel de récup... si tu voyais d'où sortent tous ces éléments tu comprendrais. Mais malgré la rouille les volts et les ampères arrivent sans la moindre oxydation.
vero- Passionné
Bon Matin à Tous
Bon, bin pisqu'on peut critiquer nos amis Suisses pour une fois :
Bises à vous deux.
(*) Il me semble qu'elles ne sont pas trop bien refroidies les pauvrettes ...
Et les diodes, elles prennent pas la fièvre à 150A en régime permanent ? (*)vero a écrit: Mais malgré la rouille les volts et les ampères arrivent sans la moindre oxydation.
Bises à vous deux.
Bonjour Lil, bonjour à tous,
Les diodes sont des 45LR et sont montées sur de plaques en cuivre que l'on ne voit pas sur les photos. Le bloc transfos-redresseur étant placé sous ma table j'ai un peu de la peine à prendre des photos. De plus, il y a un petit ventilateur et chez moi il n'y aura pas souvent de régime permanent.C'est un appareil d'essais.
Amitiés,
Le bloc transfos - redresseur est placé sous la table
Les diodes 45LR sont montées sur des plaques en cuivre repliées vers le bas et il y a un petit ventilateur
Amitiés,
vero- Passionné
Coucou !
Petit pays, mais grands courants !
Et des poubelles luxueusement garnies si je comprends bien ?
à ne pas louper la récup !
Bien cordialement,
sachem35
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
Alim musclée
Il y a une vingtaine d'années j'ai construit une alim très musclée que j'ai utilisé en poste a souder pendant pas mal de temps . Un bon transfo de de 4 ou 5 kva 220 / 24 volts contrôlé au primaire par un variateur a triac de 35 ampères , un pont de diodes de 200 Volts 200 ampères , Trois cent mille microfarads de condensateurs , une ventilation forcée par circulation d'air dans la carcasse même du transfo et a travers les ailettes des radiateurs des diodes . L'ensemble pèse une cinquantaine de kilos , et ou peut souder en permanence avec des baguettes de 4mm pendant des heures sans échauffement .
BEROLA a écrit:Bonsoir
Bonjour BEROLA, beau travail,
Oui lorsqu'on dispose d'un peu de matériel de récup, on peut faire parfois des choses très intéressantes. Dans le genre musclé j'ai aussi fait récemment un appareil à remagnétiser le aimants de magnéto: 4000VA - 9V - 450A
Le variateur à triac est moins cher qu'un Variac mais génère beaucoup de parasites s'il n'est pas protégé.
Amitiés à tous
L'ensemble avec transfo, diodes,condensateurs et self ouverte qui fait électro-aimant.
Les diodes 500A
Le Variac 23A
[code]
Remagnétiser un aimant de magnéto
300A
vero- Passionné
Bonjour Vero
Pas mal dans le genre non plus !
j'ai oublié de préciser que le transfo que j'avais utilisé était un transfo 110V / 12V / 25 hrz datant dentre les deux guerres , vu la taille de son circuit magnétique et de ses bobinages cuivre il tourne sous 220 v 50 hz en donnant 27 volts et des centaines d'ampères , les diodes proviennent d'un banc de charge d'énormes batteries de secours , ainsi que les condos (années 70/80 )
Recup ! toujours la récup ! actuellement il est chez mon voisin qui fait sa ferronnerie avec .
Bon Matin à Tous
Puisqu'on parle d'alimentations, nous sommes spécialisés dans les courants forts :
Nous fabriquons des alimentations AC et DC de plusieurs dizaines de milliers d'ampères.
Une ... petite alimentation DC réglable peut faire 2 000 ampères sous 350V et est destinée à la polymérisation par Effet Joule de grosses bobines (exemple EPR).
Nous travaillons généralement en redressement hexaphasé afin d'avoir un faible taux d'ondulation, la plupart du temps en régime non linéaire.
Pour la magnétisation des aimants (plusieurs centaines de Tesla ... ) nous travaillions par décharge de condensateurs. Les intensités étaient de l'ordre de 50 000 A.
Le "souffle magnétique" est tellement violent qu'il produit une véritable explosion.
Nous pratiquons en ce moment des qualifications de "petites" connexions électriques. Les intensités de court-circuit sont comprises entre 1 000 et 5 000 A.
Nous fabriquons des petites (200 x 300 x 100 mm - 2 kg !!! ) alimentations (2 000A - AC) en 400 Hz qui sont intégrées dans nos productions.
Les hypers de puissance avec les composants (Thyristors, Diodes, IGBT et MOSFET) et la gestion thermique sont toujours assez conséquents dans nos applications.
Il faut principalement faire attention à l'exposition des personnes à des champs magnétiques en ne dépassant pas 100mT en permanence et 5T accidentellement pour les extrémités (doigts). Il n'est donc pas possible de s'en approcher lors des essais ou des tirs en CC.
